trockenbau wandheizung von solar leidig
andreas drexler
Zeit: 16.12.2002 19:46:03
5036
hab enorme probleme mich zu entscheiden! mein holzhaus soll mit einer zentralen be-und entlüftung mit wrg ausgestattet werden. nach dem wärmetauscher wird ein nachheizregister mit installiert! die räume sollten mit einer flächenheizung beheizt werden. hierzu hab ich zwei möglichkeite(oder)1.wandheizung von solar-leidig.de, (heizwandemitter)alublech mit aufgepressten kupferrohr, vorlauftemperatur 60°, vorteil: wenig fläche, nachteil: vt 60° (solar anlage, 10 qm, wird nicht sinnvoll genutzt oder? 2. fußbodenheizung, vorteil: fläche kein problem, für solarunterstützung genial oder, nachteil, bin von ganzen herzen ein zimmermann und möchte viel massivholzböden und kork als bodenbelag, noch dazu trocken Estrich! als heizquelle steht ein pellettskaminoffen mit wassertauscher zur verfügung!!!!was ist sinnvoller???? bin um jede antwort dankbar!!!!!
olli
Zeit: 16.12.2002 21:01:05
5037
Es ist doch auch möglich eine Fussboden heizung als Trockensystem zu verwenden.
Schau mal unter: www.fussbodenheizung.de dahinter steht die Fa. jupiter die sogar ein Ökosystem anbietet.
Axel Lettmann
Zeit: 18.12.2002 23:32:26
5038
meine Empfehlung für ein Niedrigenergie Holzhaus (mit Ofen):
Luftwasserwärmepumpe mit Pufferspeicher bis ca. - 5°C zu 100%.
Ab -5°C mit Kachelofen mit Heizeinsatz auf den Puffer oder bei Lust und Laune am Wochenende nur mit Ofen.
Heizfläche Vorlauftemperatur 35°C als Fußbodenheizung oder als Wandheizung im Naßsystem z.B. auf Heraklittplatte geputzt oder als Trockensystem in Fertigplatte eingegossen (Gips- oder Lehmplatte)
Beispiel: 20qm Raum mit ca. 700 Watt/Wärmebedarf braucht ca. 3qm Wandheizungsplatten
AL aus V.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A von Stiebel Eltron versorgen ein kleines Mehrfamilienhauses mit Heizenergie und erwärmen zentral das Trinkwasser. Die Wärmepumpe Nr. 1 hat vor...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende Gasbrennwerttherme durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Ich habe mir in der Vergangenheit schon einige Tipps aus dem Forum geholt, beispielsweise...
