Kondenswasser bei Ölheizung
CW (Vater)
Zeit: 12.03.2004 19:27:55
52281
Mal eine Frage : Steht der Kessel bzw. der Kondensatwasserbehälter eigentlich im Kinderzimmer oder in einem Heizraum ??
Kann man den Raum nicht einfach abschließen ??
Wird das Kind denn nicht beaufsichtigt ??
Ansonsten empfehle ich , falls kein Anschluß an das Abwassernetz möglich , Neutralisation und dahinter eine Hebepumpe (z.B. Grünbeck) , schon ist das "Ganze" ein geschlossenes System (hohe Kosten).
Bezüglich der Neutralisation "Untere Wasserbehörde" der Kommune oder den Schorni ansprechen.
Oder die Erziehung ändern (dem Kind auch mal etwas untersagen) -grins-
Hat bei meinem Sohn auch geholfen.
Übrigens : Moderne Kessel und NLV , da kann man geteilter Ansicht sein , die Abgase werden ja durch die Beimischung der "kühlen" Raumluft noch weiter abgekühlt. Bei Öffnung im Stillstand des WE wird dann zwar das Restkondensat durch die Luftdurchströmung abgetrocknet , aber im Betrieb ??
Kleiner Versuch zur Abhilfe : Verbindungsleitung mit 50 mm Mineralfaser unkaschiert (nicht brennbar) ummanteln , geht der vorhandene Schornstein durch "Kalträume" (z.b. ungeheizter , wenig isolierter Dachboden) , wenn ja , den vorhandenen Schornstein in dem Bereich isolieren. Kostet alles nicht viel , kann aber helfen.
Viele Edelstahl Schornstein Hersteller lassen ihre Systeme hinterlüften (Gitter im Aufstellraum , Hinterlüftungsspalt an der Mündungsabdeckung) , Folge : ständiges Umspülen des Edelstahlrohres mit "kühlerer" Luft , dadurch "schlechterer" Unterdruck , höhere Verweildauer der Abgase , schnellere Abkühlung = mehr Kondesat , bitte prüfen , wenn ja in Zulassung schauen ob auch geschlossene Luftschicht möglich.
CW
CW(Vater)
Zeit: 12.03.2004 19:35:49
52282
Hallo nochmal ,
bezüglich der Neutralisation mit Hebepumpe :
siehe:
www.gruenbeck.de
CW
Dirk
Zeit: 12.03.2004 22:03:26
52283
@Falk,
ja, genau so ist es.
Übrigens, vor zwei Jahren nach der Kaminsanierung sagte mein Heizungsbauer ein Zugbegrenzer wäre nicht schlecht, der Schornsteinfeger aber bei der nächsten Messung stellte mir mein Türchen einen Spalt auf und sagte kann man auch so lassen (ohne Zugbegrenzer).Das gefiel mir aber nicht, deshalb jetzt der Zugbegrenzer in der Tür.
Dirk
Falk Nienaber
Zeit: 13.03.2004 19:16:43
52284
@ Dirk
danke für Deine Offenheit, zwing mich bitte nicht zum "Kamintürchen, das kann man ruhig offen lassen" was zu sagen.
Aber "fragen": Ist jetzt das Kamintürchen IM Aufstellraum oder nicht?
Dirk
Zeit: 14.03.2004 01:03:12
52285
@Falk,
ja, das Türchen (mit Zugbegrenzer)ist im Heizraum, dieser hatt eine Stahltüre wo irgendetwas mit "DIN" und feuerhemmend eingeprägt ist.
mfg Dirk
Falk Nienaber
Zeit: 17.03.2004 17:13:13
52286
Uffz!! Ich hab jetzt die letzten Tage schon wochenlang nicht mehr nachts geschlafen - aber JETZT bin ich beruhigt!
Steffen
Zeit: 22.03.2004 22:27:47
52287
@CW(Vater)
Kondensatbehälter im Konderzimmer ist gut. Nee, nee ist schon im Keller, aber nun mal halt nicht in einem abschliesbaren Raum, sondern sozusagen im Kellerflur, von dem die Räume abgehen. Da hat mein Heizungsbauer meiner Meinung nach grossen Mist gebaut. Wenn er wusste das so viel Kondensat anfällt, kann er das Röhrchn nicht einfach so in den freien Raum ragen lassen, sondern hätte ja das in den Waschkellerraum leiten können,welcher gleich nebenan ist und auch zum Schornstein Zugang hat, was auch nicht mehr Aufwand gewesen wäre. Jetzt schon, weil wieder Mauer ( Esse) aufbohren, Kondensatröhrchen drehen usw. usw.
Extra Neutralisation will ich ja nich machen ( brauch ja auch nich bei 18KW)
Aber nachdem ich letzte Woche auf ner Handwerksmesse war und die Heizungsleute gefragt habe, ist wohl die Kondesatmenge nicht ungwöhnlich, eher normal. Das heist jetzt ne Lösung suchen, wie ich das Kondensat in den Abfluss des Waschkellerraums leite.
Das Abgasrohr will ich auch noch dämmen. Obs viel bringt, mal sehen, da aber noch Dämmwolle da ist werd ich sie mal einsetzten, Schaden tut es ja wohl nicht.
Vielleicht kann man ja uach ein bischen was mit der Rücklauftemperatur machen, oder?
Ansonsten ist die Esse schön mittig im Haus und hat wenig unbeheizten Weg bis zum Dach.
Hinterlüftung ist nicht.
Da hab ich aber ne andere Frage. Sollte man im Raum wo der Brenner steht eine Frischluftzufuhr haben, oder reicht die normale Raumlüftung aus ( was heissen soll: Kellertürlüfung wenn ich runter geh und ein Bier hochhole)?
Harry
Zeit: 23.03.2004 11:11:20
52288
Hallo CW,
ich rekapituliere mal:
"alle 1-2 Wochen einen schönen 10 Liter Eimer voll Kondesnwasser" vom
"Viessman Vitola mit Vitoflam 200, im Kellerflur";
"Sohn (3,5) sehr neugierig ... Angst das er irgendwann mal an den Eimer geht und mit dem Wasser spielt"
und dann die Frage "Sollte man im Raum wo der Brenner steht eine Frischluftzufuhr haben".
Das ist ja eine abstruse Situation!
Das mit dem Kondenswasserablauf sollte mE Dein Fachmann(?) nachbessern, der die Anlage so "ungewöhnlich" plaziert hat. Das darf eigentlich nicht viel kosten.
Für Deinen Sohn gibt es "Erziehungsberechtigte", die sollten mE von Ihrer Berechtigung Gebrauch machen.
Das mit der Luftzufuhr muss Dein Schorni vor Ort klären. Wenner er die Anlage so abgenommen hat, dann muss es ohne Auflagen funktionieren.
Harry
Gregor Weyrich
Zeit: 23.03.2004 16:41:42
52289
@Steffen
...ja und keiner (doch ganz oben war einer) spricht von "schwefelfreiem Heizöl" (unter 50 ppm). Gibt's bei dem einen oder anderen großen Lieferanten (z.B. BayWa). Dann brauchst nicht zu neutralisieren (kaum sauer), tust was für die Umwelt, und der Sohn kann auch im Wasser spielen. Kostet halt etwas mehr, sollte es aber wert sein. Nur, streng genommen, sollte man dafür einen 100 %, von normalem Heizöl sauberen Tank haben (Mixen ist nicht erlaubt, außer man neutralisiert dann).
Wasweisdennich
Zeit: 25.03.2004 22:25:01
52290
Hallo Steffen, Hallo Gregor,
zum glück gibts ja noch leute die einen blick fürs wesentliche haben.
Gregor,
was soll eigentlich ein Zugbegrenzer in der Revisionstür.
Du hast die tür doch zu oder Steffen ??
Einen meiner vorschreiber muss ich noch beipflichten.
Der zugbegrenzer kühlt eigentlich (bei schlechter (meistens) einstellung) nur das Abgas zusätzlich. Die temperatur des abgases fällt dudurch zusätzlich. Die Taupunkttemperatur (Temperatur ab der sich Kondensat bildet zum Glück auch). Viele mir bekannten zugbegrenzer werden dazu benutzt den kamin zu trocken. Nach brenner aus strömt (schon warme raumluft) durch den zugbegrenzer und kann diesen austrocknen. Bei einem edelstahlkamin wird dir das aber nicht bassieren. Der kühlt zu schnell aus.
An deiner stelle schwefelarmes öl kondensatablauf in die kanalisation ende gelände.
Bau den zugbegrenzer aus und sei stolz auf deine kondensatmenge (je mehr kondensat desto besser die ausnutzung des öls.
ein Leihe
wasweisdennich.
PS. hat jemnd erfahrung mit opticlean Heizölfilter
wo kann mann die beziehen.
Ertl. gib mal bescheid
Gruss
Wasweisdennich
Zeit: 25.03.2004 23:21:51
52291
@ Klaus Erl
Sorry,
soll natürlich Erl nicht Ertl. heisen
Sche.. Wurstfinger
Klaus Erl
Zeit: 26.03.2004 08:52:59
52292
Testmusterverlosung
mail an: info@opticlean.org
Bezugsquellen:
Afriso, OEG, W&S, Hyronimus, Ölfeuerungsbedarf Hamburg, Scheer, Hansa, Viessmann ab 05.04, Oventrop und täglich werden es mehr.
nicht bei OBI, Hornbach, Praktiker!!!!!!!
MfG
Klaus Erl
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
