Therme Junkers ZWR 18-3KE 21 S0092 109 FD 269
Andrea Barheine
Zeit: 29.12.2002 13:37:32
5249
Wir haben in unserer Wohnung eine Junkers Therme. Leider haben wir diese ohne Bedienungsanleitung übernommen.Wer kann mir zu einer Bedienungsanleitung verhelfen?
Seit etwa 4 Wochen haben wir Probleme mit der Heißwasserbereitung.Das Wasser wird auf einmal nur lauwarm,woran kann es liegen?
Tilly
Zeit: 29.12.2002 21:25:29
5250
Ihre Wartungsfirma kann eine Original Bedienungsanleitung für das Kombigerät und für die die Regelung bei Junkers bestellen.
Das Problem mit der Warmwassertemperatur kann viele Ursachen haben. Gaseinstellung, Durchlaufmenge, Hydraulikschalter ...
Das sollte auch ein Fachmann prüfen.
Gruss, Tilly
Fritz Poggenklas
Zeit: 30.12.2002 00:53:35
5251
Wg. Bedienungsanleitung, Junkers Infodienst anrufen
01803 337333 da werden Sie geholfen.
Lauwarmes Wasser seit 4 Wochen kann auch folgende Ursache haben, Wasser kommt jetzt wesentlich kälter ins Haus, also auch kälter aus der Therme. Wasser also langsamer laufen lassen, denn 18 kW sind für einen Durchlauferhitzer nicht wirklich viel.
FD 269 bedeutet Baujahr September 1992, ist das Gerät in diesen 10 Jahren schon mal ordentlich gewartet worden (Wärmetauscher entkalkt)???
Gruß Fritz
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
