Junkers Brennwertkessel macht gurgelnde Strömungsgeräusche
Chris
Zeit: 23.01.2003 11:38:32
7028
November 2001 zogen wir in unser Neubau- Reihenhäuschen ein. Es wird mit einer Junkers Brennwert- Kesseltherme beheizt. Von Anfang an sind nach längeren Heizpausen, oder nach Entnahme von Warmwasser, laute Strömungsgeräusche von der Pumpe zu hören, Es hört sich an als würde mehr Luft als Wasser gepumpt.
Ich habe schon diverse Male entlüftet, auch mit der Servicefunktion 73 der Therme.
Es ändert nix.
Über die HK-Entlüftung tritt keine Luft mehr aus.
Wo kommen bloß die Geräusche, bzw. die Luft her ?
Ich hoffe einer der kompetenten Antwortgeber dieses Forums kann mir helfen.
Mein Heizungsinstallateur stand jedenfalls nur ratlos davor !
Arkadius Bortliczek
Zeit: 24.01.2003 19:59:06
7029
Ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem mit meiner Anlage (Vitondens 200).
Beim WW-Aufbereiten gluggert es im Speicher heftig. Das Aufdrehen der Entlüftungsventile an den Heizkreislaufrohren direkt am Speicher bewirkt nichts...
Chris, passiert es bei dir auch nur beim Brauchwasseraufbereiten ?
Stefan Pink
Zeit: 25.01.2003 22:21:51
7030
Hallo Chris,
es handelt sich bei Ihnen evtl. um ein Cerastar Modul
mit(Schichtladespeicher)
Hilfe-(Umbau Warmwasser WT)
Tel.Nr 01803337337 oder Junkerskundendienst.de
Frank Krüger
Zeit: 03.03.2003 11:51:32
7031
ich habe ebenfalls eine Junkers Cerapur. Wir haben Strömungsgeräusche in den Heizkörpern. Scheinbar scheint die Regelung der Pumpe nicht ausreichend zu funktionieren. Pumpe und Elektronik wurden bereits ausgetauscht, Einstellungen wurden geändert (Pumpenkennfeld usw. An den Heizkörperventilen treten ab Stufe 2 (bis zum Ende) Strömungsgeräusche auf. Im Heizbetrieb für den Warmwasserspeicher sind die Geräusche weg.Wer hat eine Idee?
Thomas
Zeit: 29.05.2003 22:15:10
7032
bei meiner Vaillant Ecocompact habe ich genau die gleichen Probleme.
Gurgelnde Geräusche bei der Warmwasser Erzeugung.
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte.
Thomas
Strömungsgeräusche
Zeit: 30.06.2003 15:10:08
7033
Menü 7.0 auf 0 nehmen und dann im menü 7.1 die stufen runterschalten bis die geräusche weg sind.
rocco
Zeit: 30.06.2003 15:22:35
7034
Sind die Geräusche denn auch da,wenn alle Heizkörper mal aufgedreht werden?
Bei meinem Bekannten hat z.Bsp. die Fa.1 Schnapsgläschen Spüli eingefüllt,danach waren die Geräusche weg.
Da er diese immer hatte.
MFG
rocco
T.Pointner
Zeit: 25.12.2006 10:44:11
536275
Hallo Brennwertgemeinde
ich habe bei meiner Junkers Cerapur ZSBR 3-16 das Problem daß der Durchfluß in meiner Fußbodenheizung viel zu gering ist. Ich habe das Gefühl die Kennfeldpumpe könnte mehr Durchfuß erzeugen. Folgende Einstellungen im Servicemenü sind aktiv:
7.6.: Typ Kennfeldpumpe 27
7.5.: Leistungsindex 66
7.4.: Aktivierungsstufe Kennfeldpumpe 7
7.1: Stufe Kennfeldpumpe 7
7.0.: Pumpenkennfeld 0
Kann jemand mit diesen Eistellungen was anfangen bzw sind sie optimal.
Wenn nicht, was wäre optimal und wie können die Einstellungen verändert werden.
Danke für jeden Hinweis
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
