Grundwasserwärmepumpe - Wärmetauscher reinigen
Reinhold Starck
Zeit: 18.03.2004 14:59:56
54374
Stehe im Begriff eine Grundwasser-WP zu installieren. Ein Brunnen wurde
gerade gebohrt (Genehmigung vorhanden) und bringt reichlich Wasser. Leider ist das Wasser sehr eisenhaltig. Ich suche eine WP, bei der man
selbst so alle 2 bis 3 Jahre den Wärmetauscher reinigen könnte. Gibt
es so etwas?
Eine andere Alternative wäre einen Vorwärmetauscher zu installieren.
Weiß jemand was das kosten würde und wie stark der Wirkungsgrad der
WP dadurch zurückgehen würde?
PS.: habe bisher eine sehr kleine Wasser/Wasser-WP betrieben. in den
PE-Rohren für zu- und Ableitung setzt sich in ca. 4 Jahren ein 1 bis 2 mm dicker rostbrauner Belag ab, den ich mit einem Hochdruckreiniger wieder wegbekomme. Bloss am Wärmetausche in der WP kann ich nichts machen.
Gruss
Reinhold
Habe diesen Beitrag auch unter Heizung und erst nachträglich festgestellt, dass er eigentlich unter Bioenergie gehört.
Wolfgang
Zeit: 08.05.2004 08:38:56
54375
Hallo Reinhold,
Sie können den Wärmetauscher nahezu jeder Wasser/Wasser-Wärmepumpe reinigen, indem Sie ihn mit konzentrierter, biologisch abbaubarer und lebensmittelechter Zitronensäure füllen (leicht in der Handhabung, günstig zu kaufen). Dann am besten einen Tag stehen lassen und mit Klarwasser nachspülen. Das müßte auch die Ablagerung in Ihrer WP lösen.
Um dies selbst erledigen zu können, habe ich in Grundwasserzu- und -ablauf eine Absperrventil eingebaut und dahinter in Richtung WP ein T-Stück mit jeweils einem absperrbaren Schlauchanschluß. So kann ich die Reinigungslösung leicht in den Wärmetauscher einfüllen und ablassen und, falls erforderlich, mit einer kräftigen Gartenpumpe im kleinen Kreislauf wirksam durchspülen.
Wolfgang
roomer68 schrieb: Hallo, ich habe gestern meine Brauchwasserwärempume M7 von...
Bajazzo schrieb: Hallo, mein Haus steht in einem alten Ortskern, wo zu den Nachbarn...
