undichter Hoesch Wirlpool
Fuggo
Zeit: 20.03.2004 07:50:36
54460
Was meint denn Hoesch dazu, das die Wanne überhaupt undicht ist.
Wie alt, wie lange schon eingebaut?
So long
Fuggo
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 19.03.2004 18:13:49
54459
Wennn ich die Frage richtig verstnden habe, geht es um einen Whirlpool nicht um eine Badewanne, also doch wohl etwas mehr als nur ein " offener Übergang" man denke an die Luft und Wassrauslässe.
Also schon mal etwas Zeit einkalkulieren um alle Stellen neu einzudichten.
Gruß Alfons
J.B.
Zeit: 19.03.2004 18:10:04
54458
Hallo zusammen
@ tom: hatte nur zuckerfreies Kaugummi was aber immer wieder abgeht...
@ Georg Stiefel: hatte ich auch schon dran gedacht aber
zwei Stellen ca 20 X 20 cm??
@ Loosi : Hoesch Werkstechniker lassen sowas von Vertragsfirmen machen.
Wobei zwei Vertragsfirmen mir keine Garantien auf
eine eventuelle Reperatur geben wollten...und bevor
die Verkleidung wieder für immer dran ist.
Schade Schade
MfG J.B.
Stephan
Zeit: 19.03.2004 14:19:04
54457
Wenn die Acrylschicht nicht beschädigt ist, kann das Wasser nur am Ablauf zwischen Acrylplatte und GFK-Schicht eindringen. Dort ist der einzige offene Übergang.
Der Wasseraustritt ist dann meistens an einer ganz anderen Stelle und man sucht sich einen "Wolf".
Also Ablauf neu abdichten (nicht mit dem Kaugummi von Tom) und
evtl. hast Du Ruhe.
Good Luck.
Stephan
Loosi
Zeit: 19.03.2004 09:14:58
54456
Bei einem defekten Hoesch-Whirlpool würde ich den Hoesch-Kundendienst kommen lassen. Dürfte an sich kein Problem sein - insofern man die Wanne über eine Installateurfirma bezogen hat.
Gruß Loosi
Georg Stiefel
Zeit: 18.03.2004 20:21:36
54455
Hallo J.B.
GFK ist mit GFK und entspechendem Härter ( Bootszubehör oder KFZ-Zubehör ) von unten zu reparieren. Für des Acryl würde ich ein Reperaturset von Hösch nehmen, das hat auch die selbe Farbe.
Viel Glück, Georg Stiefel
tom
Zeit: 18.03.2004 20:16:08
54454
mit Kaugummi
J.B.
Zeit: 18.03.2004 20:10:35
54453
Hallo zusammen
Wie kann man einen Glasfaserverstärkten Acryl-Wirlpool von Hoesch (wenn überhaupt möglich) reparieren bzw. abdichten???
Es sind keine Löcher zu sehen, aber das Wasser "sickert" an zwei Stellen
durch.
Vielen Dank im Voraus..
J.B.
