Kunststoffwasserrohr
wissel
Zeit: 19.03.2004 08:08:11
54493
Hallo Forum,
ich habe eine eher banale Frage. Ich such eine Bezugsquelle für 70 Meter Wasserleitungsrohr (schwarzes Rohr mit blauen Längsstreifen (wie heißt das offiziell; Rohr hat einen Aussendurchmesser von 2,5 cm)einschließlich einer ca 10mm -13mm starken Isolierung.
Bei den ortsansässigen Baustoffhändlern war Fehlanzeige.
Woher kann ich das Rohr beziehen (Internetshop etc. ?)
Wer kann weiterhelfen ?
Wissel
me. Ahrendt
Zeit: 19.03.2004 15:36:37
54494
nu sach schon was Du damit vorhast !!!
Erstmal hört es sich nach "Polyrohr 25mm" an ... dieses Rohr wird für Kaltwasserleitungen benutzt die im Erdreich verlegt werden ... mit Isolierung kenne ich das nicht !
Fuggo
Zeit: 20.03.2004 07:38:26
54495
Eine Pseudo- Isolierung 10- 13 mm soll welchen Zweck erfüllen?
Für welchen Einsatzzweck bzw. welche Temperaturensoll das Rohr mit Iso sein?
So long
Fuggo
wissel
Zeit: 22.03.2004 08:06:47
54496
Hallo me.Ahrendt und Fuggo,
es geht um folgendes:
ca 50 Meter von meinem Haus entfernt, will ich eine Blockhütte mit WC, Dusche etc. bauen. Deswegen habe ich beim Bau meines Hauses vor ca. 3 Jahren ein 100mm Leerrohr (ca. 70m) im Erdreich verlegt, in das die Wasser- und Stromversorgungsleitungen eingezogen werden sollen. Hierfür benötige ich die Wasserleitungen. Da das Leerrohr nicht in Frosttiefe, sondern im Bereich von ca. 60cm liegt und ich auch im Winter Wasser in der Hütte haben möchte, soll das Wasserrohr isoliert werden.
Ich hoffe Ihr könnt mit der Info was anfangen.
Wissel
Georg Stiefel
Zeit: 22.03.2004 08:40:43
54497
Hallo Wissel,
das wird so nicht funktionieren, keine Isolierung ist in der Lage das einfrieren einer im frostbereich liegenden Kaltwaserleitung zu verhindern. Entweder das Leerrohr in den frostfreien Bereich legen oder eine Begleitheizung an der Kaltwasserleitung anbringen und danach eine Isolierung drüberschieben.
Grüße aus Mainz, Georg Stiefel
wissel
Zeit: 23.03.2004 12:21:20
54498
Hallo Forum,
gibt es noch Teilnehmer, die mir helfen können ?
Wissel
Abakus
Zeit: 23.03.2004 12:33:46
54499
@ Wissel:
Nein, gibts nicht!
H.R.
Zeit: 23.03.2004 12:37:04
54500
hallo wissel,
unter www.ecoflex.com nachschauen.
Dort gibt es Lösungen für Sie.
H.R.
Tino Winkler
Zeit: 23.03.2004 15:32:04
54501
Hallo Wissel,
ecoflex bietet da auch keine Lösung, da 60cm Tiefe im frostgefährdeten
Bereich liegt.
Sie haben 3 Möglichkeiten, die schon angesprochene Begleitheizung, im
Winter entleeren oder noch mal Maulwurf spielen...
bene
Zeit: 23.03.2004 22:22:29
54502
Hi!
Geeignet für den zweck ist normales PE-Rohr DN25. Das Rohr und entsprechende Plassong-Kupplungen auf Gewinde gibt's beim Sanitär-Grosshändler oder dem Fachhandwerksbetrieb des geringsten Misstrauens.
Am Entleeren führt in der Tat kein Weg vorbei, da eine Begleitheizung kurz- wie langfristig zu teuer kommen dürfte.
Tipp: Vor dem windet mit einem Kompressor leerblasen. Dazu sollte im Hausabschlussbereich eine Entleerung vorgesehen werden.
MnG,
bene
Mala1986 schrieb: Hej Gunar, danke für deine Antwort! Du machst mir Mut das DOM bald wieder auftaucht! Ich habe echt keine Ahnung was Sache ist und was der Techniker da bei mir jetzt umgestellt hat, aber sicher ist...
Sockenralf schrieb: Hallo, das passiert, weil die Therme gar nicht weiß, wie warm es in den Räumen wirklich ist, sie DENKT sich das nur Hast du dich schonmal mit deiner Anlage und deiner Regelung beschäftigt Wie...
Steuerung und Regelungen
