Fenster beschlagen
schenie
Zeit: 06.01.2003 11:02:21
5468
Bei mir beschlagen in den kühleren Räumen die Fenster. Ist auch klar weil in der wärmeren Luft speichert sich mehr Feuchtigkeit die nun an den Scheiben kondensiert. Ich habe mir beholfen mit Türen zu wärmeren Räumen schliessen. Beim Kochen Fenster auf und Abluftgebläse laufen lassen. Pflanzen reduziert. Dennoch gibt es Wasser an den Scheiben. Nun habe ich kleine Walzenlüfter an die Fenster gestellt. Danach war das Problem erheblich reduziert.
Meine Frage an die Experten: Was spricht dagegen?
eddi
Zeit: 07.01.2003 11:45:12
5469
das Thema an der Wurzel packen. Wo kommt das Kondenswasser her: wie schon richtig erkannt aus der Luftfeuchte. Woher kommt die Anfeuchtung - hauptsächlich - Küche - Bad/Duschen - Mensch
Wie reduziert man diese ? (wobei eine ideale Luftfeuchte bei ca. 50-60 Prozent liegen sollte):
mind. 3 mal am Tag lüften (Stoßlüften);und vor allem die Problemräume (Küche Wohnzimmer Bad) zwischendurch gut geheizt werden müssen.
Ich hoffe hiermit ein wenig Licht in diese Angelegenheit gebracht zu haben
mfG
Eddi
schenie
Zeit: 07.01.2003 19:34:32
5470
Vielen Dank für die Ratschläge.
Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht.
siehe hier:
http://www.schenie.de/fundgrube/heizung/heizung.html
mfg
schenie
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
