Uhrenthermostat an Vaillant VCW 180 XEU
Jürgen
Zeit: 20.03.2004 10:02:40
54733
Wie muss der Kodierstecker ( bezeichnet mit römisch I , II, III und S ) in der Anschlussleiste bei Anschluss eines Uhrenthermostat gesteckt werden, bzw. welche Funktionen haben die einzelnen Positionen.
Vielen Dank im voraus!
Jürgen
Glatteis
Zeit: 20.03.2004 10:32:15
54734
Das ist der Pumpennachlauf.
Steck den Schalter auf S, dann läuft die Pumpe nach erlöschen des Brenners 5 Minuten nach!
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
Steuerung und Regelungen
