Isolierung der Heizungsrohre
Jürgen
Zeit: 20.03.2004 11:11:55
54735
mal eine frage zum Isolieren von Rohren.
Ich habe in meinem Heizungskeller sämtliche Rohre isoliert und an allen "Schnittkanten" und Winkeln die Isolation mit Isolierband umwickelt. Nun tritt allerdings das Problem auf, dass sich nach 2 - 3 Wochen das Isolierband an den Kanten ablöst und teilweise sehr unschön herunter hängt. Ich habe mittlerweile etliche Isolierbäder ausprobiert, aber mit allen das gleiche Resultat erzielt. Wie macht ihr das??????
Jürgen
Harry
Zeit: 20.03.2004 11:17:46
54736
Hallo Jürgen,
was empfiehlt der Hersteller der Isolierung?
Harry
Glatteis
Zeit: 20.03.2004 14:59:02
54737
Erstens glaube ich nicht, daß Du Deine Rohre nach der Wärmeschutzverordnung gedämmt hast, zum zweiten gibt es da den Beruf des Wärmedämmers und zum Dritten: Isoliert wird gegen ele. Strom!!!
MarkusS
Zeit: 20.03.2004 15:41:26
54738
Mit was hast denn isoliert?
Gängig sind (neben den geschäumten Isolierungen - meistens im Baumarkt verkauft) zwei Systeme auf Glas-/Mineralwollbasis:
1.) Rohe Halbschalen - werden normalerweise mit einer Kunststoffolie abgedeckt ("Isogenopak") - dafür gibt es fertige Bögen;
2.) Aluminiumkaschierte Halbschalen - dafür gibt es ein spezielles Aluminiumklebeband.
Wenn Du die tollen geschäumten Halbschalen aus dem Baumarkt verwendet hast wird es etwas schwieriger - das etwas "schmierige" Oberflächengefühl dieser Schalen lässt vermuten dass da bei der Produktion ein Trennmittel verwendet wird, somit wird da kein "normales" Klebeband dran haften.
Gruss
Markus
duni
Zeit: 20.03.2004 16:26:05
54739
..es wird nicht "isoliert" sondern gedämmt .. wie der name dämmung schon sagt.
Tabelle 1: Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen nach EnEV
Zeile
Art der Leitungen/Armaturen
Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m · K)
Innendurchmesser bis 22 mm
20 mm
Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm
30 mm
Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm
gleich Innendurchmesser
4
Innendurchmesser über 100 mm
100 mm
5
Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern
1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4
6
Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden
7
Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau
6 mm
Leitungen von Durchlauferhitzern in beheizten Bereichen müssen also nicht gegen Wärmeabgabe gedämmt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob sie im Ein- oder Mehrfamilienhaus installiert werden.
Tabelle 2: Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen im Ein- und Mehrfamilienhaus – ausgewählte Beispiele
Trinkwasser-Warm (TWW)
Mehrfamilien-
haus
Einfamilien-
haus
Leitungen bis 22 mm Innendurchmesser ohne Zirkulation/Begleitheizung in Wohnungen
Leitungen über di = 22 mm oder Leitungen mit Zirkulation/Begleitheizung
100%
100%
Trinkwasser-Kalt (TWK)
Dämmdicken gemäß DIN 1988
Heizung
Mehrfamilien-
haus
Einfamilien-
haus
Steigeleitung frei verlegt/auf Putz in beheizten Räumen
100%
Steigeleitung im Schacht/unter Putz zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
50%
Steigeleitung frei verlegt/im Schacht auf/unter Putz in unbeheizten Räumen
100%
100%
Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, auch HK-Anschlussleitungen zwischen beheizten Räumen
6 mm
Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, auch HK-Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume
100%
100%
Wichtig: Die Befreiung von der Dämmpflicht in bestimmten Bereichen ist kein Freibrief für den generellen Verzicht auf eine Dämmung. Schließlich dient sie auch der Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnungen (Vermeidung von Knackgeräuschen) sowie der Trennung vom Baukörper (Schallschutz, Korrosionsschutz). Außerdem sind in der EnEV lediglich Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Rohrleitungen und Armaturen festgelegt. Das schließt nicht aus, dass zwischen den Vertragspartnern – Kunde und Installateur/Planer – stärkere Dämmdicken vereinbart werden.
duni
Zeit: 20.03.2004 16:28:14
54740
axo. zum zukleben der ecken gibts armaflex bzw steinoflex kleber . auftragen , lüften lassen zusammendrücken, klebt wie sau *G*
Kristine schrieb: Läuft schon ganz gut, Ich habe das Gefühl, dass Dein Temperatursensor noch immer leichte Spuren in der Kurve hinterlässt,...
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken...
