Heizenergiezähler
Peter
Zeit: 20.03.2004 16:49:27
54794
Wir heizen ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung mit einer Gasbrennwertanlge. Nun soll die Einliegerwohnung vermietet werden.
Wie mach ich das mit der Berechnung der Heizkosten? Die Einliegerwohnung hat einen eigenen Heizkreis. Gibt es bestimmte Zähler die man zwischen den Heizkreis Installieren kann?
Fuggo
Zeit: 20.03.2004 17:21:24
54795
====> GOOGLE, suche nach "Wärmemengenzähler"
So long
Fuggo
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 20.03.2004 19:31:04
54796
Ja Peter wenn es getrennte Heizkreise sind ist es in der Regel keine Problem Wärmemengenzähler einzubauen. Giebt diverse Hersteller hierfür. Ista, Techem, Pollcom, ... ..
Rufe einfach den Installateur deines Vertrauens an, und lass dir die Zähler einbauen mit denen er gute Erfahrungen hat. Die Meisten kosten nicht die Welt und sind verhältnismäßig schnell montiert, wenn die Verteilung dafür einigermaßen vorgerichtet ist.
Die Mieter werden es dir in jedem Fall danken, da es keine Diskussionen mehr um die Abrechnung giebt, sondern exakt ermittelte Daten vorliegen, nach denen sauber abgerechnet werden kann.
Gruß Alfons
Manfred
Zeit: 20.03.2004 21:47:47
54797
Hallo Peter,
pass auf, denn mit nur einem Wärmemengen- u. Warmwasser-Zähler für die Einliegerwohnung bekommst Du keine korrekte Abrechnung zustande.
D.h. der Mieter bezahlt nur das was er verbraucht hat und Du bezahlst die gesamten Erzeugungsverluste!
Gruß Manfred
micha_el schrieb: DN 25 ist der Durchmesser des Anschlussrohrs. 60 bzw. 70 ist die "Förderhöhe" bzw der max Differenzdruck den die Pumpe...
Chris0510 schrieb: Danke für die Rückmeldungen bisher. Habe das Haus erst seit dem Frühjahr. Und scheinbar Themen verpasst anzusprechen bei...
