Ausdehnungsgefäß zusätzlich einbauen
Roland
Zeit: 21.03.2004 09:42:04
54845
ich möchte eine Solarthermie-Anlage mit 22m² Kollektorfläche und 1000lt. Pufferspeicher in Eigenleistung einbauen.
Vom Anbieter wird empohlen ein MAG mit 150Ltr. einzubauen.
Meine Frage an die Fachleute:
kann ich zu dem schon eingegauten 35Ltr. MAG noch ein 80Ltr. und ein 35Ltr. MAG einbauen? wären dann auch 150Ltr.!!
Meine Anlage:
Viessmann Litola 23kW
Windhager FKU 16 Holzkessel
schönen Sonntag noch und Danke!!
Roland
me. S. Hohwiller
Zeit: 21.03.2004 11:24:12
54846
Hallo Roland,
Nein, das funktioniert so leider nicht.
Vom Volumen her hat die Anlage zwar 150ltr. Ausdehnungsgefäße, aber es zählt das tatsächliche Ausdehnungsvolumen.
Man kann auch nur bau- und volumengleiche Gefäße miteinander einbinden.
Also 2 x 80ltr, baugleich!
Oder 5 x 35ltr, baugleich!
Besser ein oder zwei baugleiche Geräte, wenn mehrere dann immer etwas größer als nur bei einem Grät.
2 x 80Ltr. sind sicher günstiger als 1 x 150ltr.
Mfg. me. S. Hohwiller
P.s.: Mach keine Versuche, das wichtigste an einer solchen Anlage ist und bleibt die Druckhaltung.
Georg Kaiser
Zeit: 21.03.2004 11:49:46
54847
Halli-Hallo,
freilich geht das!
In unserer Anlage mit Kombipuffer arbeiten auch ein 80L mit einem 50L MAG gut zusammen.
Ein guter Abgleich des Vordruckes ist aber das A&O.
Gruß Schorsch
me. S. Hohwiller
Zeit: 21.03.2004 12:12:38
54848
Halli- Hallo Schorsch,
mag bei dir eventl. funktionieren, aber wenn tatsächlich 150 ltr. gebraucht werden, ist das tats. Ausdehnungsvolumen von mehreren Geräten leider kleiner als die zusammenaddierten 150 ltr.!
Wenn 120ltr. reichen, kommt man eventl. auch mit mehreren Geräten mit insgesammt 150ltr. hin. Versuche würd ich allerdings nicht machen.
Wir hatten eine Viessmann Solaranlage mit zu klein ausgelegten AG`s (von Viessmann berechnet! für 20m² Solar).
Hat die Fa. drei neue Kollektoren und ne Menge Zubehör gekostet, dem Kunden und mir ne Menge Nerven.
Anlage von mir nachgerechnet und die AG`s neu ausgelegt und sihe da alles funzt.
IMMER baugleiche AG´s zusammenschalten, Volumen IMMER etwas größer als bei nur einem AG wählen, dann gibt`s auch keine bösen Überaschungen.
Also Schorsch, wenn dein Volumen sowieso größer ist als du es brauchst, hast du mit deiner Anlage glück gehabt.
Generell gilt: die Ausdehnungsgefäße müssen unbedingt im Volumen UND im Vordruck auf die Anlage ausgerechnet und eingestellt werden!
Das größte Gefäß nutzt nix bei einem zu hohen Vordruck.
Roland
Zeit: 21.03.2004 13:57:18
54849
vielen Dank für die Hilfe!!
Werde mir sicherheitshalber 2 gleiche 80 Liter Mag´s einbauen und den Vordruck abgleichen.
Gruß Roland
derjoerg schrieb: Ich danke allen für die vielen Antworten, wesentlich in meinem Fall scheint zu sein, dass ich aus dem System Eigentumsflasche in das System Tauschflasche wechseln will, dabei noch das Medium wechseln will...
Hanna1995 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für eure tolle Hilfe bisher! Vier Fragen hätte ich dazu: - Bei unserer Rigole handelt es sich um eine "Rohrrigole mit Kiesschüttung". Darf ich diese wirklich über dem Graben...
