Landis Heizungsregelung
Klaus Walter
Zeit: 06.01.2003 16:01:35
5488
Zur Nachrüstung einer Nachtabsenkung für meine Heizung habe ich einen Landis-Staefa Regler 63... gebraucht erworben, benötige aber zur Anpassung den OEM-Code, um die Heizungsparameter einzugeben.
Wer kann mir helfen?
Klaus Walter
Andreas
Zeit: 14.01.2003 18:27:45
5489
schon mal bei der Fa. Siemens Landis & Staefa Frankfurt versucht ?
Abteilung OEM ( Geräte für Erstausrüster )
www.landisstaefa.de
und hier die Dokumentation zu dem o.g. Regler als z.b PDF Dokument anfordern.
Der Code steht hier meistens drin !
MFG Andreas
Martin
Zeit: 08.06.2004 22:13:31
5490
habe das selbe Problem, den OEM Code für den Regler RVA 63.242 habe ich nirgends gefunden.
Ich möcht aber die Systmgrenzwerte ändern und dazu muß man ins OEM Menü.
Wer kann mir den CODE mitteilen?
mfg
Martin
2moose
Zeit: 08.06.2004 23:34:40
5491
Tjo ... für solche Infos ist der Verkäufer der erste Ansprechpartner. Wenn der schon ahnungslos ist, wars ein Fehlkauf.
Eine SIM-Karte ohne PIN würde niemand kaufen - die Besitzer von "codelosen" und somit nutzlosen Reglern häufen sich aber ... woran das wohl liegt?
Kein hilfreicher Beitrag, ich weiß - aber vielleicht regt es doch den Einen oder Anderen dazu an, dort einzukaufen, wo auch das Service stimmt.
Bernhard
Martin
Zeit: 09.06.2004 09:00:38
5492
Hallo zusammen
@2moose
Ich glaub der Vergleich hinkt etwas. Eine SIM-Karte kann man ohne PIN gar nicht betreiben, aber einen Regler ohne OEM Änderung schon.
Die ganze Anlage funktioniert ja einwandfrei (Anlagenwerte sind bei Inetriebnahme eingestellt worden), und im normalen Modus kann man schon einiges einstellen, was einem den Komfort oder die Wirtschaftlichkeit verändert. Dann gibt es ja noch den Heizungsfachmann Modus, der dann die die wichtigsten Grenzwerte und Testmois enthält.
Der OEM Modus dient lediglich dazu die absoluten Anlagenparameter zu fixieren und da kann man gehörig Unsinn und Fehleinstellungen fabrizieren, die evtl dann Schäden verursachen können.
Ich kann da den Servicetechniker schon verstehen, wenn er den CODE nicht herausrückt, zumindest während der Gewährleistungszeit.
Um was es mir geht, ist die Eckwerte anzupassen (Kesselminimalbegrenung-kondensatschutz, Maximalbegrenzung, Nachstellzeit, Vorstellzeit, P-Anteil, Antriebslaufzeit-Mischerventil, Brauchwasserschaltdifferenz, Pumpennachlaufzeit usw.). Gerade aber weil ich meine Anlage gut kenne will ich einige Parameter optimieren.
Nur ohne OEM CODE geht halt leider da nichts.
Wo kann man den CODE bekommen, bzw. ist der pro Gerät oder Pro OEM Lieferant unterschiedlich?
mfg
Martin
Achim Kaiser
Zeit: 09.06.2004 09:26:28
5493
Hallo Martin,
die OEM Werte sind normalerweise Parameter mit denen auch die Hersteller ihre Geräte vor *cleveren Heizungsbauern* schützen :-))
Üblicherweise kennen den Code nur Werksmitarbeiter bzw. der Werks-KD, da er nicht *freiwillig* rausgegeben wird....
Zudem kann jeder Hersteller einen eigenen OEM Code setzen lassen...
Alleine die *Basisdokumentation* des 63. hat 238 Seiten...
Achim Kaiser
uwe.t.
Zeit: 09.06.2004 11:39:25
5494
http://www.klimosz.pl/pdf/p2373p.pdf
Das ist ein polnisch- od. slowakisch- oder tschechisch-sprachiges Handbuch von Landis&Staefa (176 Seiten), Übersetzungsprogramme sind im Net erhältlich:
http://www.slovnik.psg.sk/default.asp?lng=3&expr=deme&occurr=on
uwe.t.
uwe.t.
Zeit: 09.06.2004 11:45:11
5495
und was ähnliches auf Deutsch... für RVA63.242
http://www.innotherm.ch/pdf/hb_it700_siemens_rva53.pdf
uwe.t.
r. haas
Zeit: 10.06.2004 16:41:59
5496
hallo, guten tag,
um an den cod zu kommen kannst du nur verbindung mit dem erstlieferanten aufnehmen, kesselhersteller, landis wird dich in jedem fall an diesen verweisen. und den cod rausgeben wird dieser nicht.
wirst dich halt mit den grundeinstellungen die im regler drin sind zufrieden geben müssen.
m.f.g.
r. haas
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
