Durchflussanzeige nachträglich
Martin A.
Zeit: 23.03.2004 13:13:18
55223
Ich würde meinen Fussbodenheizungsverteiler gerne
nachträglich mit einer leider nicht vorhandenen Durchflussanzeige
für die einzelnen Heizkreise ausrüsten.
Platz ist ziehmlich viel im Kasten, auch sitzt Verteiler relativ
hoch im Kasten, sodass man noch zB ein T-Stück dazwischenfummeln
könnte.
Hab leider noch nix gefunden, wo man diese auch ohne Verteiler
separat kaufen kann.
Hat jemand vielleicht ne adresse, oder gibt es dies nicht einzeln?
Gruss Martin A.
Achim Kaiser
Zeit: 23.03.2004 13:51:56
55224
Es kommt auf das Verteilerfabrikat an.
Bei den meisten Fabrikaten kann ein Topmeter oder Flowcontroleinsatz (oder wie auch immer die Dinger jeweils bezeichnet werden) oftmals gegen den vorhandenen Einsatz getauscht werden. Geht nicht bei allen, aber bei den meisten Verteilern. Wenn der Hersteller bekannt ist, dann könnte es klappen, ansonsten wirds wohl eng ohne Umbauarbeiten sowas zu realisiern.
Achim Kaiser
Martin Havenith
Zeit: 23.03.2004 15:58:18
55225
Wenn im Verteilerkasten noch platz ist, kannst du auch den Verteiler höhersetzen.
Durchflussmesser bei taconova (www)
Martin A.
Zeit: 24.03.2004 14:52:46
55226
Perfekt!
Danke, genausowas hab ich gesucht, ist sogar recht günstig,
und ist generell ne interessante Adresse, danke.
Gruss Martin
Schutzschi schrieb: Danke erstmal für die vielen Hinweise! Ich habe alle (so weit mir möglich) überprüft - allerdings ohne Erfolg. Ich habe es aber jetzt gefunden: Es ist eine Leitung, die aus unserer Wärmepumpe oben...
Lupo1 schrieb: Hallo Hanna, winni hat bereits geschrieben, man muss nach den Hausbau meist in Abschnitten arbeiten aber das Grundstück ist groß genug und vorhandene Bodenverhältnisse ermöglichen mehrere Lösungen. Euere...
