KWL und Dunstabzug
Nika
Zeit: 25.03.2004 13:50:24
55742
hallo, wir bauen ein niedrigenergiehaus mit KWL, uns ist nicht ganz klar welchen dunstabzug wir nehmen sollen, Umluft oder Abluft?? Haben von 2 Fachleuten 2 versch. Meinungen gehört und sind jetzt verunsichert! danke für die Antwort!!
Claus W.
Zeit: 25.03.2004 14:33:02
55743
mit oder ohne Kaminofen?
Gruß Claus
stephan
Zeit: 25.03.2004 21:15:41
55744
Die Fragestellung passt so nicht ganz. Wenn ein Kaminofen da ist (Vorgängerbeitrag), dann hat dies mit der Lüftung direkt zu tun. Es darf mit Lüftung und Dunstabzug im Haus kein Unterdruck hergestellt werden, sonst streikt der Schwarzkittel oder irgendjemand wird mal an einer CO-vergiftung dahinscheiden (ist aber nicht gefragt). Frage an Sie ist: Interessiert es Sie, dass Sie im Winter evtl Wärmeverluste haben, die durch die Dunstabzugshaube entstehen. Zusatzfrage ist dann aber: Wie stellen Sie sicher, dass Ihre KWL zufriedenstellend arbeitet, wenn Sie die Dichtheit des Gebäudes durch eine Dunstabzugshaube umgehen, sprich, wie wird sichergestellt, dass die KWL keinen Unterdruck im Haus erzeugt, der sich durch die Dunstabzugshaube ausgleicht. Möglich wäre eine Zwitterlösung, die wir im Frühjahr einbauen wollen, nämlich die DA im Winter als Umluftanlage zu betreiben (jetzt realisiert), im Sommer aber manuell auf Abluf umstellen zu können, dass man auch mal richtig brutzeln kann :-).
Grüßle von www.bauweise.net
gerhard Mm
Zeit: 27.03.2004 12:31:18
55745
Nur Umluft! In unserem Haus (Beinahe-Passivstandard) läuft die KWRL gut. Daraus schließe ich, dass auch die anderen Komponenten passen:
Der Dunstabzug auf Umluftbasis reinigt die Kochdünste soweit vor, dass die Abluftrohre der Heizung nicht verlegt werden, die warme Luft wird also ganz normal durch die Lüftung abgeführt und die Wärme, die ja gerade beim Kochen entsteht, bleibt sinnvollerweise über die Wärmerückgewinnung im Haus.
Bei Abluftbetrieb hättest du den gegenteiligen Effekt: die Kochwärme würde mit dem Dunst nach draußen geführt, was das genaue Gegenteil des Prinzips der Wärmerückgewinnung bei der Lüftung ist (gerade beim Kochen hast Du besonders viel Abwärme, die es gilt zurückzugewinnen, wenn Du in diesem System bleiben willst)
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
