Zentralstaubsauger an Lüftung?
Martin A.
Zeit: 26.03.2004 05:00:16
55852
Kann man die Abluft vom Zentralstaubsauger an die Abluft der
Lüftung anschliessen, oder kommt da auch Staub mit raus?
Ansonsten müsste man extra wieder ein Loch/Verbindung nach aussen,
zusätzliche Kälte- bzw Wärmebrücke, mögliche undichtigkeit usw.
machen.
Hat jemand erfahrung gemacht mit Gerät im Dachspitz?
Die Leitungen wären zwar zu den Dosen Kurz (OG 4,5m, EG 6,5m je 2 Umlenkungen mit45 grad Bögen), aber ich denke mal, das Gerät müsste,
wenn im EG gesaugt wird wahrscheinlich einen Nachlauf haben, sodass der
Schmutz in der Leitung noch bis zum Spitz kommt.
Bei einer Aufstellung des Zentralgerätes im EG könnte es gleich ausgehen.
Oder ist dies falsch?
seppl
Zeit: 26.03.2004 09:59:47
55853
Würde den Staubsauger nicht vor dem Lüftungsgerät anschließen, da die doch stark erhöhte Luftmenge nicht vom Lüftungsgerät abtransportiert werden kann (Staubsaugerluft könnte wieder durch die Abluftventile in die Räume gedrückt werden). Schließ den Sauger zwischen Lüftung und Abluftöffnung (Wand- oder Dachdurchführung) an, dann sparst Du eine Durchführung.
geri
Zeit: 26.03.2004 10:45:01
55854
Ich würde den Staubsauger nicht in in den "Spitz" stellen,
da bei senkrechter saugleitung über 6m es durchaus passieren kann,
dass eingesaugte Steinchen nicht mit nach Oben gesaugt werden.
besonders wenn der Filter schon etwas verschmutzt ist und nich mehr
die volle Saugleistung zur Verfügung steht. Die Folge sind dann Verstopfungen die nicht leicht zu entfernen sind.
Senkrecht nach unten ist aber kein Problem.
gruss Geri
Martin A.
Zeit: 26.03.2004 13:01:10
55855
Danke für die Antworten.
Das mit dem an die Abluftöffnung hängen ist ne super Idee, hab
ich noch gar nicht dran gedacht.
Das könnte ich sogar ev. für den Wäschetrockner anwenden, der auch
nicht weit davon entfernt ist.
Ja das mit dem Spitz bin ich halt noch am überlegen,
würde halt den Platz meiner Abstellkammer nicht verkleinern.
Effektiv, wäre eigendlich nur 1m quer auf dem Og Fussboden
verstopfungsgefährdet.
Die ungünstigste Dose ist vom Spitz 2,5m waagrecht(zugänglich),
dann wäre ich auf dem Boden OG.
1m waagrecht (im Boden wo man nicht mehr drankommt) und 2m runter.
Aber ich denke Ihr habt recht ich werde sicherheitshalber die Kammer
im EG nehmen. Ich hoffe nur dann ist der Weg für Abluft nicht zu weit,
in den Bedienungsanleitungen im Internet steht immer Kürzester Weg nach draussen.
Gruss Martin
Martin A.
Zeit: 26.03.2004 13:05:35
55856
nach den 2,5 m waagrecht vom Spitz geht es natürlich
noch 2,5 m nach unten, bevor ich auf dem
Boden og bin... :-((
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
