Verfasser: Frank Hillebrand | Zeit:
26.03.2004 09:28:34 |
Ich habe eine Brötje Heizung (Gas- Brennwert-Kessel WGB20) und Raumtemperaturfühler QAA70 mit Außentemperaturfühler. Adaption der Heizkennlinie ist freigegeben, wie auch der Raumtemperaturfühler. Wir haben ein Niedrigenergiehaus, die Heizkennlinie ist aber auf 1,8 noch eingestellt (Werkseinstellungen von Brötje) Ich habe in die Intsallationsanleitung geschaut und habe nur die Möglichkeit gefunden, die Heizkennlinie auf 1,5 (für Heizkörper) oder 0,8 (für Fussbodenheizung) zu ändern. Wenn ich aber jetzt die Heizkennlinie auf z.B. 1,0 oder 1,3 z.B. ändern möchte,wie mache ich das....? Ist das überhaupt möglich?? heute morgen hatte ich eine vorlauftemperatur von 68,5 Grad, unddas ist viel zu hoch!! Im Referenzraum (Wohnzimmer) ist es sofort warm innerhalb von einer 1/2h, so schnell komt das bad und die Küche mit Fussbodenerwärmung nicht nach. Trotz das alle Ventile auf 5 aufgedreht sind. Klar, ich kann im Wohnzimmer die Heizkörper runter drehen auf 3 oder so, aber das macht ja kein Sinn weil die Kesseltemperatur ja trotzdem so hoch ist! Es muss doch möglich sein, daß ich die Kesseltemperatur trotz adaption auf ca. 55 Grad oder so beschränke... Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen! Würde mich freuen!!! MfG Frank!
26.03.2004 10:09:03 |
Hallo Frank, es kann sein, dass die hohe Vorlauftemperatur Strategie der intelligenten Steuerung ist. Vom Verbrauch her gesehen muss die hohe Vorlauftemperatur nicht unbedingt nachteilig sein, im Gegenteil! Kluge Steuerungen von Brennwertthermen erhöhen die Vorlauftemperatur bei gleichzeitiger Verringerung der Förderleistung der Heizkreispumpe. Das führt zu einer niedrigeren Rücklauftemperatur (=Erhöhung der Spreizung). Die Rücklauftemperatur ist schließlich der entscheidende Faktor für die Brennwertnutzung... Also nur die Vorlauftemperatur allein im Auge zu behalten reicht nicht aus. Die selbsständige Adaption der Steuerung braucht idR mindestens 24 Stunden ohne manuellen Eingriff, damit sie Veränderungen an den Werten vornehmen kann. Im Referenzraum müssen übrigens immer alle Thermostatventile ganz geöffnet sein!!! Frage, wie schon im anderen Beitrag: hat die FBH einen eigenen Heizkreis, oder ist es die einfache Lösung am Rücklauf der Heizkörper? Wieviel Temperatur verträgt dann die FBH (Herstellerangaben)? Harry
26.03.2004 12:09:37 |
Hallo Harry! Die FBH läuft über den Heizungsrücklauf! Und wieviel Grad der ab kann, kann ich gar nicht sagen! Wir haben die ja durch unseren Heizungsbauer einsetzten lassen. Ich weiß das wir Kupferleitungen bekommen haben. Reciht das als aussage?? Frank!
26.03.2004 12:25:09 |
Dann dürften evtl hohe Rücklauftemps ja kein Problem sein. Die Rücklauftemp kannst Du (hoffentlich) an einen Rohrthermometer ablesen (idR sehr ungenau) oder wahrscheinlich auch an der Steuerung. Gib der Adaption etwas Zeit, an sonsten meine obigen Weisheiten beachten... Harry
