Viessmann Trimatik 7410068K
Bosch Stefan
Zeit: 07.01.2003 16:31:34
5583
Bei meiner Viessmann Trimatik 74100698K leuchtet permanent bis zur Umschaltung auf reduzierten Betrieb die BWA Leuchtdiode und die Umwälzpumpe läuft. Durch die Vorrangschaltung wird in dieser Zeit der Heizkreislauf unterbrochen. Die eingestellte Brauchwassertemperatur liegt bei 50°C, jedoch wird am Kessel eine Temperatur von 65°C angezeigt. Die Kesseltemperatur liegt bei 75°C, jedoch bleibt das Haus kalt.Welches Teil könnte diesen Fehler verusachen? Wärmesensor im Wasserspeicher ist in Ordnung (hat einen Wiederstand von 630Ohm bei knapp 65°C). Kann mir jemand helfen? Ich habe mittlerweile alle Relais ausgelötet und überprüft, da stellenweise auch ein Relaisbrummen zu hören ist, jedoch sind alle Relais in Ordnung und das Brummen wandert. Gibt es vielleicht einen Schaltplan mit Bauteilbeschreibung und Prüfspannungen?
Bruno Brueckmann
Zeit: 31.10.2003 14:53:15
5584
Ich habe das ebenfalls diesen Fehler bei einer Trimatik-2 7410160-K
wie konnten Sie den Fehler beheben ?
rocco
Zeit: 31.10.2003 18:26:01
5585
Relais für BW defekt.
Bei Google nach diesem Relais suchen.Im Zubehör sollte es sowas geben.
Und einfach einlöten.Dann sollte es wieder gehen.
Machnmal hilft auch leichtes Klopfen auf das Relais.Wie lange es dann geht ist fraglich.
Pit
Zeit: 31.10.2003 19:03:43
5586
immer diese klappertechnik.
das muss doch auch mechnikfreier gehen.
rocco
Zeit: 31.10.2003 19:10:13
5587
Na schau doch mal auf das Bj der Regelung :-)
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
