Schlamm im Kondensator der Wärmepumpe
Gertsch Christian
Zeit: 30.11.2001 07:25:45
567
die 15-jährige Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde durch eine Neue ersetzt. Die angeschlossenen Bodenheizung ist beim Umbau gut gespühlt worden.
Jetzt nach 2 Jahren ist die neue WP auf Störung gegangen weil angeblich der Kondensator komplett durch Schlamm verstopft ist.
Was ist der Grund? Wie oder was kann man vorsehen?
Besten Dank für einen guten Typ....
Christian Gertsch
Michael Koch
Zeit: 23.12.2001 17:02:44
568
Falls in dem Heizungskreislauf der Fußbodenheizung Stahlteile enthalten sind, ist spülen keine Lösung, da mit dem Frischwasser sehr viel korrosiv wirkender sauerstoff eingebracht wird. Spülen darf nur zur Entfernung von Korrosionsprodukten wie Hämatit oder Magnetit angewendet werden. Bestehen die Fußbodenheizungsrohre aus Kunststoff und/oder sind flexible Gummischläuche in der Anlage, sollten unbedingt Korrosionsschutzmaßnahmen getroffen werden - VDI 2035. Nützlicher Link: www.haus-technik.de/imh.htm
