Ölgeruch trotz neuer Tanks
doppellarge
Zeit: 09.01.2003 23:22:59
5785
bei einer neu installierten Batterie-Öltankanlage, doppelwandig, geruchsdicht laut Hersteller,ist die Entlüftungsleitung auf der Wetterseite Westen installiert. Austritt Entlüftungshut ca 2,5 m über Oberkante Öltank.
Aufgrund des Überdrucks stingt es im Keller.
Wie bekomme ich den Gestank weg???
eddi
Zeit: 14.01.2003 07:36:14
5786
Es kann im Keller nur stinken wenn das System undicht ist! Die einzige Öffnung sollte nähmlich das Rohr nach außen sein. ->> alle Verschraubungen prüfen / sind alle Dichtungen vorhanden
heizungs-volk
Zeit: 14.01.2003 17:11:48
5787
Steht der Kessel mit im Raum?
Oft sind es unverbrannte Ölbestandteile aufgrund einer zu späten Zündung, die Gerüche verursachen.
Auch eine nicht 100% dichte Saugleitung (man muss da nicht mal einen Tropfen sehen) kann Schuld sein.
Ich hoffe, Ihr habt alle Verschraubungen auf dem Tank nochmal nachgezogen und das 2" Gewinde am der Fülleitung unter die Lupe genommen.
Mit den besten Grüßen
Volker
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
