Vaillant VC166- Fehlermeldung F32
Rüdiger
Zeit: 05.12.2001 18:09:56
576
Gerät :
Thermoblock eco TEC VC166
mit VRC-VC(Witterungsgesteuert)
Fehlermeldung F32 auf dem Display
Bei 42° klickern in Gerät(Relais?) aber Brenner springt nicht wieder an
Gerät ca 15 Min. abgeschaltet - Neustart - Entstörtaste gedrückt - Brenner läuft wieder.
Schaltet bei ca 54° ab bis Vorlauftemp. bei 42° ankommt dann wieder Fehlermeldung.
Für tipps jeder Art dankbar
Rüdiger
Michael
Zeit: 15.12.2001 11:24:16
577
So ein Zufall!Wir haben nahezu exakt das gleiche Problem. Gibt es bei Dir mittlerweile eine Lösung ? Wenn ja würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Ansonsten habe ich gehört dass Vaillantr eine technische Beratung (Tel. 02191 182810)anbietet. Ich werde dort dann wohl nach dem Wochenede anrufen.
Schönen Tag
Michael Schumann
Frank
Zeit: 10.08.2002 22:49:07
578
Habe den eco TEC VCW256 Bj. 96
Vor lauter Fehlermeldungen auf dem Display
kann ich nicht mehr sagen ob auch die F32 dabei war. Warscheinlich war es aber der Abgaslüfter der klemmte. Der wurde dann durch den Vaillant-Kundendienst ausgetauscht. Momentan ist das Sammelblech unter dem Wärmetauscher durch lauter Löcher zersetzt, wodurch es mal wieder tropft (freue mich schon auf die nächste Rechnung).
Frank
P. Rabe
Zeit: 11.08.2002 16:16:02
579
Hallo Frank!
Ist mit dem "Sammelblech unter dem Wärmetauscher" die Kondensatwanne aus Aluminium gemeint? Wenn ja, bitte mal nachschauen, ob der Wärmetauscher an den Seiten mit rotem Dichtmittel abgedichtet ist. Sollte dies der Fall sein, muss der Wärmetauscher gewechselt werden. Diesen stellt Vaillant kostenfrei zur Verfügung, nur die Austauschkosten durch den Kundendienst oder die Wartungsfirma fallen an.
Für die angesprochene Fehlermeldung habe ich leider keine Erklärung.
Mit freundlichen Grüßen
P.Rabe
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
