abwasser ablauf badewanne mit zug .
amds3
Zeit: 09.04.2004 15:22:25
58160
Hallo!
Ich möcht das ablaufrohr meiner badewanne reingen.Ich kann aber das rohr nicht einfach abbauen da ein draht(zug)für den propfen am ablaufen befestigt ist.Ich meine so ein propfen das man mit einem drehknopf in der badewanne zu oder auf drehen kann.
Wie kann ich aber dieses drahtseil aus der buchs am rohr entfernen.Ich habe keine schraube gesehen es ist einfach nur dur eine bohrung gesteckt und???
Dank im voraus
me. Ahrendt
Zeit: 09.04.2004 15:28:44
58161
Angesichts der Tatsache, dass es ca. 3.000.000 verschiedene Abflüsse gibt ... kann es bei einigen Ausführungen sein, dass man den Bowdenzug garnicht entfernen kann ... bei Anderen widerum, dass man im Inneren eine Kugel (wie bei Fahradbremse) aushängen muss ...
Den Hersteller herausfinden ... und googeln ... und nach Explosionszeichnung schauen ...
amds3
Zeit: 09.04.2004 15:37:40
58162
Bowdenzug habe ich schon ausgehackt.Aber raus bekomme ich es immer noch nicht.Falls es nicht rauszunehmen geht wie solle ich so etwas dan reinigen?
Danke im voraus.
butz
Zeit: 09.04.2004 16:47:30
58163
hallo amds,
habe es schon mal mit meinem Hochdruckreiniger gereinigt. Man muß nur aufpassen, erst mit kurzen Druchstößen anfangen, dann erhöhen bis der Ablauf gut abläuft. Druckreiniger direkt in das Ventil stecken.
gruss butz
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Opa Claus schrieb: 23.02.2020 Zu früh gefreut. Es war nur ein Vorführeffekt. Der Brenner lief zwei Stunden. Der Speicherkessel wurde voll geladen. Dann Ruhepause bis die Temperatur soweit abgekühlt war, dass der Brenner...
Steuerung und Regelungen
