Holz-Pellets-Lagerung "hoch", daher kein Gebläse nötig
Martin Braun
Zeit: 12.04.2004 21:54:59
58627
bin über einen Neubau, und habe die Möglichkeit meinen Pellets-Lagerraum über den Heizraum zu bauen.
Ist es möglich, daß die Pellets über ein Rohr einfach nach unten rutschen, evtl. in den kleinen Vorratsbehälter der 15 kw-Heizung.
Wie siehts da mit Brandschutz aus?
Danke für Eure Antworten.
Kai Dehrmann
Zeit: 12.04.2004 22:55:10
58628
Hallo Martin,
genau so haben wir es realisiert. Unsere Pellets Kombiheizung befindet sich zu ebener Erde, in einem Anbauraum/Stallung. Darüber war früher das Heulager. Dort habe ich ein 15 Tonnen Pelletslager aus OSB-Platten untergebracht. Die Transportschnecke ( diagonal durch den Raum ) zieht die Pellets am Boden des Lagers ( 4m x 3.5m x 2m hoch ) an und läßt sie dann durch einen flexiblen Plastikschlauch, ca 6 cm Durchmesser, direkt in den Gilles Kessel rieseln. Dort wird dann die Feindosierung vorgenommen und von dort wird auch die Schnecke angesteuert. Ein extra Behälter ist dort nicht notwendig.
Leider mußte der neue Edelstahlkamin mitten durchs Pelletslager geführt werden, aber mit Gasbeton ummauert, 60cm x 60cm war das kein Problem und erhielt sofort den Segen des Schornis.
Für Lager bis 15 Tonnen Brennmaterial gibt es keine besonderen Brandvorschriften. Natürlich sollten sich keine elektrischen Leitungen/Schalter/Steckdosen in dem "staubigen" Lager befinden.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Dehrmann
carsten weckel
Zeit: 13.04.2004 07:27:39
58629
unsere pellets rieseln auch per schwerkraft in den kessel. wir haben auch auf eine schnecke verzichtet und statt dessen den pelletlagerboden auf 45° in richtung ofen abgesenkt. realisierung ebenfalls per osb-platten. die platte sind immernoch erheblich günstiger als jede technische lösung. ausserdem kann da nix kaputt gehen. keine fremdenergie erforderlich. also: wenn machbar dringend zu empfehlen.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
