Geräusche von WICU Rohren im Estrich
Martin
Zeit: 13.04.2004 11:19:17
58681
Ich habe ein Haus gekauft. An einer Ecke (ausgerechnet im Schlafzimmer) machen die Heizungsrohre permanent Geräusche...also habe ich den Estrich in der Ecke aufgestemmt. WICU-Rohr 18 mm mit Vollisolierung aus einer Art Schaum mit gelbem Mantel.
Die Dehnung des Rohrs ist beim Aufheizen etwa 5 bis 10 mm in der Längsachse wegen der wohl sehr langen Verlegestrecke. Offensichtlich macht die Kupferdehnung gegenüber dem starren Schaumverbund die Geräusche. Gibts da einen Trick (außer Aufreissen und neu Einbau)...
...ich dachte an eine schmale Lanze, mit der man ein Gleitmittel zwischen Ummantelung und Kupfer sprizt......wer hat dazu einen Tipp ?
...oder etwas weiter aufmachen und die Schaumisolierung heruasziehen...bekommt man das hin ??????? hat das schon einmal jemand gemacht ?
Martin
Zeit: 13.04.2004 11:42:04
58682
Ergänzung : Baujahr 1995/1996, mein Heizungsbauer meinte da gab es mal Probleme bei WICU mit der Fertigung der Rohre ...:-((( weiss trotzdem jemand Rat ?
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. ...
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist,...
