Heizkörper im Bad zu klein?
Harry
Zeit: 10.01.2003 19:52:18
5867
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Aufheizung eines kleinen WCs:
Daten: 3 m², Raumhöhe 2,90 m, Außenwand 30 cm (keine Dämmung); Boden komplett, Wände 2/3 gefließt. Fenster Kälteschutzverglasung. Vorhandener kleiner Gußheizkörper (flach, keine Rippen) Höhe 100, Breite 24, Tiefe 2,5 cm. Heimeier-Thermostat, V-exakt-Ventil auf 1. Trotzdem rauscht das Heizwasser genauso heiß raus wie es reinkommt.
Problem:
1. Raumtemperatur = 10°C bei –8°C Außentemperatur. Es wird nicht wärmer, ganz gleich, wieweit man das Thermostatventil aufdreht. Da bleibt freiwillig keiner länger auf dem Klo sitzen ;-))
2. Nur im Winter: Ist die Türe zum Flur geschlossen, bildet sich an der Fensterscheibe unten Kondenswasser und es muffelt unangenehm. Bei geöffneter Türe weder Kondenswasser noch Geruch. Im Sommer tritt das Phänomen nicht auf.
Fragen:
1. Woher kommt das?
2. Bringt ein größerer Heizkörper was?
Platz für cm 120 x 40 x 10 bis maximal 120 x 50 x 10 (da wird’s schon knapp).
3. Falls ja, könnt Ihr mir was empfehlen?
Grüße,
Harry
JBellmann
Zeit: 10.01.2003 23:42:31
5868
Hallo Harry,
da sich noch keine kompetende Antwort ergeben hat, gebe ich Dir nach einer Faustformel Auskunft.
(Jetzt bestimmt werden sich Insider hierzu melden :-)))
Der Raum umfaßt 8,7m³ x einem Wert von 80 (für Bad, WZ)ergibt 696kcal oder gerundet 0,8KW, hinzu käme gegebenfalls für Außenwand, mangelnde Isolierung, Isofenster 5-10%Zuschlag als Wärmebedarf für den Raum.
Laut einer mir vorliegenden Liste Stahlheizplatten, ich nenne bewußt keine Marke, hat eine einfache Platte mit Maß H 900 L 360, Bautiefe 51 399 Watt.
Diese Größe würde die Leistung nicht erbringen, ich meine, Dein vorhandener Heizkörper liegt +/- im ähnlichen Bereich.
Bereits eine Platte gleicher Größe und Tiefe mit
einer Konvektorlage bringt schon 630 Watt, diese als doppellagige Platte mit einem Konvektor (Bautiefe 84mm, hinzu kommt noch Abstand von der Wand) bringt schon 905 Watt.
Du siehst also, Du kannst auf gleichem Raum die Leistung wesentlich erhöhen.
Da vermutlich Deine Anschlüsse verändert werden müssen, wird Dir die ausführende Firma sicherlich eine genaueste Berechnung machen. Vielleicht findet sich auch eine Platte wo Deine Anschlüsse nicht oder nur geringfügig zu ändern sind.
MfG
JBellmann
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
