Hydrotherm Euro-Akzent HUE 21AE Differenzdrücküberwachung
Jochen
Zeit: 15.04.2004 23:01:53
59285
Obwohl ich genug Druck in meiner Anlage habe, spricht im Wassermodus die Differenzdrucküberwachung an. Der Monteur war schon zweimal da und hat die Gesamte Anlage gereinigt. Nach der Reinigung lief die Anlage dann ca 8 Wochen.
Das 3-Wege-Umschaltventil ist o.k. und die Umwälzpumpe kann es auch nicht sein, da die Anlage im Dach steht und im Heizungsmodus die Anlage läuft, obwohl sie da das Wasse 2 Stockwerke hochpumpen muß. Bei Hydrotherm hat man mir dann noch geraten ein Sieb zu kontroliern, daß ich im Rücklauf befindet, aber das war Sauber.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Jochen
Achim Kaiser
Zeit: 16.04.2004 08:07:23
59286
Differenzdruck ???
oder spricht der Drucksensor der den Anlagendruck überwacht an ?
Achim Kaiser
Jochen
Zeit: 16.04.2004 08:44:33
59287
Hallo Achim,
für mich war es auch nur der Drucksensor, bis ich in der Anleitung die Bezeichnung Differenzdrucküberwachung gelesen habe. Dieser Prüft nicht nur den Anlagendruck, sondern auch ob die Umlaufmenge Stimmt und das wird mittels Differenzdruck ermittelt. Ein kleines Rohr im Vorlauf, ein Dickeres im Rücklauf und dazwischen der Druckfühler.
Laut meinem Monteur haben das alle Anlagen als Schutz für den Wärmetauscher.
Gruß Jochen
Achim Kaiser
Zeit: 17.04.2004 08:32:25
59288
...und einstellbar ist das ganze mal wieder nicht :-((....
Kann es sein das *flexible Panzerschläuche* eingesetzt wurden ?
Wenn die manchmal etwas Temperatur abbekommen, dann geben sie nach --> Querschnittsverengung...wenn die Anlage an der Grenze läuft genügt manchmal sowas ...
Achim Kaiser
Jochen
Zeit: 17.04.2004 21:46:42
59289
Hallo Achim,
nein es wurden keine Panzerschläuche verwendet, es sind alles Kupferrohre.
Gruß Jochen
Achim Kaiser
Zeit: 17.04.2004 21:48:35
59290
ab welchem Differenzdruck ist die Kiste denn der Meinung....keine Lust mehr ?
Achim Kaiser
Jochen
Zeit: 21.04.2004 16:47:19
59291
Hallo Achim,
die Kiste hat bei keinem Druck Lust egal ob 0,7 oder 2,5 bar Druch.
Gruß Jochen
Achim Kaiser
Zeit: 21.04.2004 17:08:48
59292
hmmmm....
ich hab über das Gerät keinerlei Unterlagen, aber vielleicht kann dir die Fa. Innotherm weiterhelfen...
http://www.gasgeraetekundendienst.de
Die haben die Ersatzteilversorgung und den Kundendienst von Hydrotherm übernommen.....
Hergestellt wurde die Kiste wohl bei Immergas in Italien....
http://www.immergas.com
hab da allerdings auf die schnelle nichts passendes gefunden und mein italienisch ist mehr als mies.....
Achim Kaiser
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
