Probleme mit ZSBR 8-25 A 21/23
Michael.K
Zeit: 12.01.2003 22:36:44
5954
Problem kenne ich gut , hatte ich vor paar tagen auch noch. bei mir wurde TA 211 E getauscht und nun geht es wieder.
Hüncher Bernd
Zeit: 12.01.2003 21:56:33
5953
Habe im Jahr 1997 eine Brennwert-Gas-Kesseltherme
ZSBR 8-25 A 21/23 bekommen.Habe schon 3 mal die Grundplatine gewechselt bekommen.Jetzt macht die Heizung seit mehreren Tagen wieder Probleme.Heizung lief nur noch auf 40grad Vorlauf Temperatur und ging immer wieder aus.Sie läüft nur kurz an .Brenner geht dann aus und nach 1-2min wiederan.Für Warmwasser läuft sie an.Heizungsfirma war schon da und kann trotz Verbindung mit Junkers Kundendienst Heizung nicht zum Laufen bringen!Grundplatine wurde gewechselt,Brenner
sauber gemacht,Temperaturfühler gewechselt,Druckventil gewechselt usw..Wer kann mir weiter helfen??
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
