Vor- und Rücklauf kurzgeschlossen? Macht man das so?
Oliver
Zeit: 19.04.2004 23:12:33
60077
Hallo, habe im Keller entdeckt, dass an einem ehemaligen Heizkörperanschluss die Rohre für Vor- und Rücklauf durchtrennt und miteinander verbunden wurden. Also ich denke mir, besser ist es dort einfach Stopfen aufzuschrauben, Heizkörper die ca. 5 cm von diesem "Kurzschluß" entfernt angeschlossen sind, werden nur mässig warm, Entlüften bringt nichts, Rücklauf aufschrauben und schon zischts wie Abbelsaft. Danke für Infos und Tipps von GaWaSa-Fachmännern aus Hessen.
Fritz Poggenklas
Zeit: 19.04.2004 23:19:41
60078
Die Antwort hast Du doch schon selbst gegeben.
Das Wasser rauscht durch die Kurzschlusstrecke und die Heizkörper bekommen vom Volumenstrom nichts ab.
Das lass mal ändern.
Gruß Fritz
Sukram
Zeit: 19.04.2004 23:30:58
60079
Hmmm... einen Grund muss das doch haben... ich meine, ganz verblödet ist doch keiner, oder?
Vieleicht eine Art missglückte Lösung zur Sicherstellung eines Mindestumlaufs, aber halt fehlender hydr. Widerstand?
Fritz Poggenklas
Zeit: 19.04.2004 23:48:14
60080
Jetzt bring ihn nicht auf solche Gedanken, sonst kneift er sich nen Widerstand rein und fragt anschließend warum es in der Leitung pfeift und piept.
Gruß Fritz
Peter Götz
Zeit: 20.04.2004 06:59:19
60081
vielleicht ist das eine Einrohrheizung und der Kurzschluss notwendig.
Gruss Peter Goetz
oliver
Zeit: 21.04.2004 19:30:04
60082
Hallo, vielen Dank für die Tipps, meint ihr mit Widerstand ein Überstömventil? Was ist eine EINROHRHEIZUNG? Meine hier hat VOr und Rücklauf, also denke ich es handelt sich um eine ZWEI-ROHR HEIZUNG
Hinnerk
Zeit: 21.04.2004 19:45:17
60083
Mein lieber Oliver,
wir haben ein Einrohrsystem, das hat selbstverständlich auch Vor- und Rücklauf.
EIN Rohr läuft als Schleife durch ein Stockwerk und versorgt mehrere Heizkörper.
Am Anfang der Heizkörper verzweigt dieses eine Rohr in ein zweites, an dem ein Thermostatventil sitzt, das den Heizkörper regelt.
Am Ende des Heizkörpers läuft dieses zweite Rohr zurück in das EINE, das schließlich wieder als "Rücklauf" beim Heizkessel ankommt.
DAS NENNT SICH EINROHRSYSTEM
im Gegensatz zum Zweirohrsystem, wo Du umlaufend 2 Rohre hast.
Eines ist nur für den Vorlauf, das zweite nur für den Rücklauf
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
