4-Wege Mischer
Wallen
Zeit: 13.01.2003 10:57:24
6013
Wer hat Erfahrung mit Tubra-4-Wegemischer? In meiner Heizung sind 2 Mischer eingebaut. Es besteht ein erheblicher Temperaturunterschied zwischen Kessel- und Heizkreislauf. Meine Vermutung ist, daß die Regelklappe
vom Mischermotor nicht entsprechend geschlossen wird. Kann der Schließbereich de Mischermotors (Landis) geändert werden?
MfG Wallen
John
Zeit: 13.01.2003 11:53:47
6014
zu wenig Daten für eine "richtige" ANTWORT:
- Grundsätzlich ist es kein Fehler, wenn die Temperaturen zwischen HK und KK stark unterschiedlich sind - siehe Erfordernis FB-Heizung
- Die Schließwinkeleinstellung obliegt nicht dem Motor, sondern einer Steuerung - Sie geben eine Fürhungsgröße (z.B. Temperatur) vor und der Motor öffnet solange, bis diese Größe erreicht ist (stark vereinfacht)
- Ob 4-W-Ventil i.O. ist, kann man einfach durch Verstelung von Hand (in den allermeisten Fällen möglich) testen.
- Ob der Mischermotor i.O. ist, kann man durch manuelles Verstellen der jeweiligen Führungsgröße feststellen (oder mal ´ne halbe Std davor sitzen bleiben - man hört und sieht sofort, wann und ob der Mischermotor anläuft)
- Am ehesten tippe ich bei Ihnen auf eine gewollte oder Ihnen nicht bewußte Einstellun der Steuerung.
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
