Nachtabsenkung - ja oder nein?
Jochen
Zeit: 21.04.2004 11:22:45
60463
Nochmal zu dem schon öfter diskutierten Thema "Nachtabsenkung" bei Fußbodenheizungen. Immer mehr Fachleute raten ja davon ab, da die morgens zum Aufheizen benötigte Energie die eventuelle Energieeinsparung übersteigt und außerdem eine immer vor sich hin arbeitende FBH energieeffizienter sei. Soweit, so gut. Aber: Ist es nicht gerade während der Übergangszeiten so, dass dann bei reinen außentemperaturgeführten Reglern nachts dann umso mehr geheizt wird, da draußen nur 9 Grad sind, während am Vormittag schon wieder 18 Grad erreicht werden und ein Heizen eigentlich nicht nötig wäre. Und: Bringt es dann überhaupt was, den Brennerkreislauf über Nachtabsenkung laufen zu lassen und den Mischerkreislauf nicht? Arbeitet denn in diesem Fall die Heizung nachts nicht sowieso? Wer nett, wenn man mich da mal fachlich aufklären könnte...
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 21.04.2004 11:42:37
60464
Prinzipiell, und das hast du auch schon so erkannt Jochen, ist es sinnvoll eine FBH durchgängig zu betreiben und nich immer "auf" und "ab" zu heizen. Allein auch im Hinblick auf Ausdehnung im Fußboden, und daraus resultierenden Dehnungsrissen an Fliesen etc.
Soo nun ist die Problematik natürlich wie von dier beschrieben, nachts ist es draußen kälter, also erhöhte Vorlauftemperatur gegenüber Tagesbetrieb, was ja nicht unbedingt gewünscht ist.
Jetzt ist das Regelungskonzept als Maßgebliche Komponente gefragt. Was kann der Regler, und welche Parameter sind ihm vorgegeben worden.
Nehmen wir mal als Beispiel der HS2107 von Buderus, der richtet sich nicht nach den aktuell gemessenen Außentemperaturen, sondern errechnet den Mittelwert der Außentemperaturen der letzten 24 Stunden und nimmt diesen Mittelwert als Regelgröße. Es wirs also dabei berücksichtigt, dass das Gebäude, und spezeill bei FBH der Fußboden, sehr hohe Pufferfunktion beinhalten. Platt gesagt, es ist nicht sofort warm im Haus wenn morgens die Sonne aufgeht, und es ist nicht sofort kalt im Haus wenn abends die Sonne unter geht. Diese Speicherfunktion ist also berücksichtigt.
Wie das andere Hersteller im Detail lösen kan sicher der eine oder andere Kollege hier besser erklären, denn jeder hat da so seine Hersteller mit denen er mehr zusamen arbeitet und daher die einzelnen Funktionen besser beurteilen kann.
Wenn der bei euch eingesetzte Regler diese Mittelwertfunktion nicht hat, kann man immer noch zur vorhandenen Außentemperatursteuerung einen Raumfühler ergänzen und eine Sollwertkorrektur über die gemessene Raumtemperatur herbeiführen, das geht bei fast allen gängigen Reglern, der nahmhaften Hersteller. Jetzt wird es draußen kalt, und die Kennlinienfunktion setzt die Vorlauftemperatur hoch, gleichzeitig sagt dann aber der Raumfühler "Haaaalt, soooo kalt isses hier nit, da müssssen mer garnet soooo hoch mit der Temperatur". Und schon sieht die Sache viel besser aus.
Welcher Regler von welchem Hersteller ist denn bei euch eingebaut?
Gruß Alfons
Jochen
Zeit: 21.04.2004 11:53:23
60465
Hallo Me. Alfons Hoffrogge,
das ist ein 10 Jahre alter Vaillant VRC-Regler. Da weiß ich nicht, ob der die Durchschnittstemperatur errechnet...
Zeit: 21.04.2004 12:21:29
60466
Also dann die Variante mit Raumtemperaturaufschaltung, müsste soweit ich informiert bin auch bei dem VRC möglich sein.
Gruß Alfons
