Luft im Heizkörper
Schneider
Zeit: 14.01.2003 21:24:29
6198
Ich muß fast jede Woche einen Heizkörper entlüften.Ich habe ein großes Haus mit einer alten Ölheizung 75KW Bj70 . Natürlich ist am Haus und an der Heizung einiges geändert worden. Frage: Gibt es einen Automatikentlüfter für Heizkörper oder was könnte man da machen?
Der Dahm
Zeit: 15.01.2003 08:44:21
6199
es gibt automatische Entlüfter für Heizkörper in verchromter Ausführung.
Allerdings befürchte ich die werden ihr Problem nicht wirklich lösen, denn wenn sie ständig entlüften müssen, müssen sie auch Wasser wieder auffüllen. Damit kommt neuer Sauerstoff ins System, der dann wieder zu Korrosion führen wird.
Bei dem Alter der Anlage ist diese sowieso bald fällig zur Erneuerung. Lassen sie das gesammte System doch mal von einem meiner Kolegen oder von mir überprüfen und auf den neuesten Stand der Technik bringen. Damit werden sie dann auch mit Sicherheit weniger Öl verbrennen.
Der Dahm
Michael Schulz, Grundfos GmbH, Erkrath
Zeit: 15.01.2003 18:00:21
6200
Sehr geehrter Herr Schneider,
Luft im Heizkörper, das leidige Thema!!
Mit Schnellentlüftern am Heizkörper bekämpft man die Symptone und nicht die Ursache. Häufig ist mangelnde Druckhaltung die Ursache für Probleme mit Luft.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Ist das Ausdehnungsgefäß richtig dimensioniert? Defekt? 2. Ist der Vordruck richtig eingestellt (statische Höhe der Anlage 10m entspricht 1 bar). Im wasserseitig drucklosen Zustand prüfen! 3. Ist die ständige Verbindung aller Anlagenteile zum Ausdehnungsgefäß sichergestellt? Oder gibt es dichtschließende Vierwegemischer mit Stellmotor?
Dennoch kann über Diffusion Luft in die Anlage eindringen. Deshalb direkt im Vorlauf vor die Pumpe einen Luftabscheider setzen oder eine Pumpe mit luftabscheidendem Gehäuse verwenden, wie z.B. eine Grundfos ALPHA 25-40A. Wichtig: Einbaulage gem Montage- und Betriebsanleitung beachten und schlanken Schnellentlüfter 3/8" bauseits in das vorgesehene Gewinde einschrauben.
Gruß aus Erkrath
uhlmann-shk.de
Zeit: 15.01.2003 18:16:03
6201
Schließe mich der Antwort (Grundfos) an....
Alternativ zu einer Spezialpumpe, setzen wir seit Jahren den Spirovent-Mikroblasen-Luftabscheider mit Erfolg ein.
Kostenpunkt für diesen Problemlöser ca. 100-150.-Euro zzgl. Montage
weiter Infos finden Sie in einer Suchmaschiene z.B. Google unter Spirovent.
Herbert Uhlmann
werner
Zeit: 16.01.2003 08:52:16
6202
hallo zusammen,
alles schön und gut....nur bevor hier teures material eingebaut wird und irgendwelche experimente veranstaltet werden.....kleiner tip !!
bevor sie entlüften .... umwälzpumpe abschalten !!
haben sie das gemacht ???
gruß werner
Rainald Dumrath
Zeit: 17.01.2003 14:59:51
6203
Hallo und guten Tag,
alles, was geschrieben wurde, ist sicher richtig.
Trotzdem denke ich, die einfachste und billigste Lösung ist doch wirklich das Einschrauben eines Eckentlüfters. In diesem Fall der Automatische Design-Entlüfter Artikel 117 von IMT ARMATUREN AG. Anzusehen unter:
www.imt-ch.com im Internet.
Alles andere kann man ja dann immer noch machen. So wie es aussieht, gibt es verschiedene Lösungen, die aber alle teurer sind als die Verwendung des Entlüfters.
