Wärmemengenzähler
Burkhard
Zeit: 03.05.2004 10:11:08
62302
ich möchte meinen solaren Ertrag messen aber nur interessehalber. Es soll kein hochgestochener Zähler eingebaut werden.
Nun werden bei ebay verschiedene normale WMZ angeboten, deren Eichfrist abgelaufen ist. Das würde mir ja reichen aber das Problem scheint das Frostschutzmittel im Solarkreis zu sein und dessen spez. Widerstand im Gegensatz zu Wasser.
Hat jemand Erfahrung mit solchen WMZ, z.B. "KUNDO G6" oder "Pollusonic 2" von Spanner Pollux.
Danke
Burkhard
Abakus
Zeit: 04.05.2004 03:16:13
62303
Wo liegt das Problem? Ggf. beim Hersteller nachfragen!
Burkhard
Zeit: 06.05.2004 13:41:25
62304
Ich dachte, ich habe hier die Frage gestellt? ;-)
kleiner Scherz.
Nun gut, da mir keiner etwas dazu sagen kann, werde ich hier noch meine inzwischen gefundene Lösung präsentieren.
Also, solche WMZ, die wie der genannte von KUNDO auf Widerstandsmessung beruhen, sind nach Aussagen des Herstellers gänzlich ungeeignet.
Der WMZ PolluSonic2 bzw. der neuere PoluCom2 tasten dagegen die Bewegung des Flügelrades per Ultraschall ab. Diese Meßmethode gibt das durchgeflossene Volumen mit ausreichender Genauigkeit wieder.
Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Wärmekapazität des Wärmeträgers. Bei mir kommt Tyfocor L im Mischungsverhältnis 1:1 zum Einsatz. Die Wärmekapazität dieses Gemisches ist etwas schlechter als die von Wasser, weshalb der vom WMZ gemessene Wert (in meinem Fall) mit 0,95 multipliziert werden muß.
Burkhard
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
