Heizungsdimensionierung
Danny
Zeit: 03.05.2004 16:48:31
62398
Hallo!
Bin neu hier und lese schon eine Weile mit, weil wir eine neue Heizung benötigen. Da unser bisheriger Kessel (Ölheizkessel Buderus 27 Jahre) es hinter sich hat (Kessel undicht) sind wir auf der Suche nach was neuem. Wir haben ein Zweifamilienhaus (EG und DG) Bj 1978 mit 1999 ausgebautem Dachgeschoss (gut gedämmt). Beheizte Wohnfläche ca. 230 m². Unser bisheriger Jahresverbrauch lag so bei 4200 l. Nach der Schweizer Formel wären dies für einen neuen Kessel 14 kw Leistung. Man könnte dann einen Heizkessel der Größe 17 kw nehmen! Soweit so gut. Nur was würde passieren, wenn ich ein Jahr später wieder einen neuen Heizkessel einbauen wollte und nach dieser Formel die Kesselleistung errechne? Der jetzige Kessel ist übrigens ein Umstellbrandkessel mit 39 kw Nennleistung. Der Ölverbrauch sollte doch merklich zurückgehen. Nehmen wir mal an wir brauchen nur noch 3000l. Dann wären das nach Schweizer Formel ja auf einmal nur noch 10 kw Leistungsbedarf. Oder gilt diese Formel nur für sehr alte überdimensionierte Kessel? Ein Heizungsbauer hat uns übrigens zu einem 22kw Kessel geraten der andere zu einem 29kw (Wahrscheinlich mit sehr viel Angstzuschlag).
Im voraus besten Dank für die Antworten
Gruß Danny
Harry
Zeit: 03.05.2004 18:01:48
62399
Hallo Danny,
ja ja die schweizer Formel. Dort steht ua auch:
"Es gilt zu beachten, dass diese Formeln auf Wohnbauten zugeschnitten sind, die mit einer üblichen Wärmedämmung und einer Heizkesselanlage mit einem Jahreswirkungsgrad zwischen 70 und 85% ausgerüstet sind. Bei
bestehenden Kesseln mit extrem schlechten Wirkungsgraden (< 70%) kann die Berechnung zu einer Überdimensionierung führen.
In folgenden Fällen liefern die Formeln nur ungenaue Resultate, zusätzlich sind Abklärungen über allfällige Korrekturen nötig..."
(http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf)
Jahreswirkungsgrad 70-85% bedeutet natürlich alte Anlagen!
Ich denke die 14 kw würden (bei unveränderten Anforderungen) reichen, das wären dann rund 60 Watt je qm. 17kw wären danach schon wieder mehr als 20% überdimensioniert...
Hast Du schon mal Brennwerttechnik in Betracht gezogen, zB den GB135 von Buderus? In Verbindung mit der sehr wahrscheinlich notwendigen Kaminsanierung wäre der Aufpreis nicht mehr groß...
Harry
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
