Welcher Mischer ???
Dieter Schröder
Zeit: 15.01.2003 13:02:51
6241
ich habe da ein Problem mit der Mischerauslegung bei meiner Heizung:
Folgende Hardware ist vorhanden:
Kessel Rapido 23 KW
geregelter Mischerkreis für Radiatoren (Centra 4-Wege Mischer DN32)für 1. & 2. Etage (vorhanden)
am Kesselkreis soll eine Fußbodenheizung angeschlossen werden. Die Systemtrennung soll über eine Wärmetauscherpumpe ( Laing FP10000, 15 KW, vorhanden)erfolgen. Die Mischersteuerung erfolgt ebenfalls wie beim Radiatorkreis aussentemperaturabhängig.Eine BW-Ladepunpe mit Vorrangschaltung ist im Kesselkreis vorhanden.Die Wärmebedarfberechnung für die neue FB ergab 10 KW.
Für die Installation habe ich bei verschiedenen Heizungsbauern Vorschläge eingeholt.
Folgendes ist dabei heraugekommen:
1. 4 Wege DN 32 raus, 4 Wege 25 rein. FB-Mischer 3- Wege DN 20 rein
2. 4 Wege DN 32 raus,3 Wege 25 rein. FB-Mischer 4 Wege DN 25 rein
3. 4 Wege DN 32 lassen, FB-Mischung über Ventil und Stellmotor mit oder ohne Bypass.
Vorlauffühler für FB-Mischerregelung jeweils am Vorlauf des Sekundärkreises direkt hinter Wärmetauscher.
Ich könnte da noch weitere Varianten aufzählen, doch das wäre nur ein weiterer Mix des oben schon aufgeführten. Die Preise für diese Installationen waren fast alle gleich (+- 150 Euro).
Was ist denn nun die optimale Lösung.
Danke fürs Kümmern
Holger Fetting
Zeit: 15.01.2003 19:32:43
6242
Hallo Dieter,
Mischer DN 32 raus.
4 Wege - Mischer DN 20 für den Kessel.
4-Wege wegen der Rücklaufanhebung.
DN 20 Wegen der besseren Mischung.
23 Kw Kessel wird meist mit DN 25 angeschlossen.
Mischer sollte immer eine Nummer kleiner sein,
also DN 20.
Fußbodenkreis 3 Wege Mischer DN 15 bis max. DN 20.
Der Hauptkreis bei FBH ist ja Rücklauf über den Mischer wieder in den Vorlauf. Durch den Vorlauf
wird nur etwas Wasser dem Heizkreis zugeführt.
Ich selbst würde den DN 15 nehmen, wegen dem besseren Mischverhalten. Dann läuft der Mischermotor nicht dauernd auf und zu.
Dieter Schröder
Zeit: 16.01.2003 10:13:06
6243
Hallo Holger,
danke für den fachmännischen Rat.
Muß ich denn eigentlich bei den 2 Mischern auch zwei Punpen hinter den Mischern haben die "saugen", oder reicht eine Pumpe die aus dem Kessselkreis in den Vorlauf der Mischer drückt. Hast Du schon Erfahrung mit dem neuen Mischer von Baunach ( www.baunach.net ).Klingt für mich als Laie recht interessant.
Dieter
Alex
Zeit: 16.01.2003 18:12:46
6244
Hallo Dieter,
zu deiner Pumpenfrage: Es müssen unbedingt Pumpen hinter Deinen Heizkreismischern sitzen, damit die Mischer auch richtig arbeiten (die richtige Temperatur mischen) können! Fährt z.B. ein Mischer zu, so kann die Kesselkreispumpe kein Wasser mehr in Deine Heizkreise fördern.
Gruß Alex
Holger Fetting
Zeit: 16.01.2003 20:24:14
6245
Hallo Dieter, nur wenn die Pumpe hinter dem Mischer sitzt, hast du eine Mischregelung und kannst die Wassertemperatur regeln.
Wenn die Pumpe vorm Mischer ist, hast du eine Mengenregelung und kannst nicht die Wassertemperatur sondern nur die Menge regeln.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
