calora050 und WL5/1
Falk Nienaber
Zeit: 18.05.2004 17:55:35
62809
Standart ist bei der Vitotronic So/Wi-Schaltung 36°C Außentemp. bzw. eingestellte Raumtemp plus 2 Grad und 1Grad Schaltdifferenz.
"Hoch"komfortabel...........aber nicht sparsam.
ist anpassbar.
Falk Nienaber
Zeit: 18.05.2004 17:56:08
62810
uns "Standard" ist standardmäßig mit weichem "D".
Falk Nienaber
Zeit: 18.05.2004 17:56:46
62811
...und "und" schreibt man hinten mit "D", net mit "S".
Mannomann die Hitze!
Ralph
Zeit: 18.05.2004 19:31:35
62812
@ harry
toll das mit der 20 Jahre alten Technik, aber leider nur für Leihen.
Der Vitola 100 hat genauso wie der Colora eine Gussbrennkammer.
Takten wird dieser Kessel nicht so oft , er einen wesendlich größeren Wasserinhalt hat als andere Hersteller.
Harry
Zeit: 18.05.2004 23:11:24
62813
@Ralph:
Bis auf Verkleidung und Steuerung sind "Comferral" und "Biferral" seid ÜBER 20 Jahren die gleichen Kessel... "Takten" hat Thomas als Betreiber des Calorond beklagt.
Thomas
Zeit: 19.05.2004 08:46:55
62814
nein nicht Calorond, es ist ein Vitola100.
Aber die Materialien sind schon optimiert worden wie ich gelesen habe.
Aber moderener als mein 20-Jahe alter Schäferkessel wirds ja wohl auch von der Konstruktion hoffetlich sein. Der war ja zu groß mit 25KW.
Thomas
Zeit: 19.05.2004 09:43:05
62815
die Lüftungsklappe sollte nach Meinung eines Fachmanns geschlossen werden.
Würde nur unnötig Lärm machen. Etwas Kondensat kommt auch aus dem Abscheider. Was mient ihr? Auf oder zu?
Können sich im Heizkreislauf im Sommer auch Algen und sowas bilden? (Schuldigung wenns so leihenhaft klingt :-) ) Sollte man dann die Heizung mal richtig heißlaufen lassen?
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min ergibt 400 l WW mit 50 °C. Ein 30 min WW Zyklus ergibt 200 l WW. Wobei viele WP beim WW Zyklus mit reduzierter Leistung laufen. Bei Plusgraden...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass ich das nun selber (als Laie) lösen konnte :-D Ich glaube spülen war schon sinnvoll...mit dem "normalen" Spülkompressor kam das Wasser...
