6000m3 Gas für 170m2 Haus?? kann das sein??
Harry
Zeit: 11.05.2004 11:02:39
63491
Deine alte Heizung mit 35kw hat ja richtig viel Abgasverlust, dh der Kamin ist immer gut beheizt. Das Kondensat aus den Abgasen wird also immer schön weggeföhnt.
Ein neues effizienters Gerät (Brennwert und NT) hat weniger warme Abgase und der Kamin bleibt öfters feucht. Da das ErdgasKondensat leicht säurehaltig ist, vergammeln dann auf Dauer Metalle die nicht 100% ressistent sind.
Der Schorni wird Dir uU von Brennwert abraten, er verdient damit weniger...
carlos
Zeit: 11.05.2004 11:27:51
63492
@harry
hi,
kann man das irgendwie voraussehen/Berechnen ob mein schornstein vergammeln wird???
der ist ca. 10m hoch, hat im dachgeschoss zwei knicke und durchmesser 16cm.
ist kein VA, material ist irgend ein blech,
wie gesagt die alte anlage hat 35kw, die neue 16 oder 20kw.
grüße
Harry
Zeit: 11.05.2004 12:47:43
63493
Hallo Carlos,
Praxiswerte wie lange ein Nichtedelstahlrohr in solchen Fällen hält habe ich keine. Vielleicht können die HeizungsFachleute oder Schorni Falk noch etwas dazu sagen.
Jedenfalls ist das ein absolutes Argument für Brennwerttechnik mit Kunstoffabgsrohr (LAS). Eine gute Therme mit zB 3-16 oder 4-18kw Modulationsbereich sollte genügen...
Harry
Jens
Zeit: 11.05.2004 20:43:21
63494
Hallo Carlos,
virtuelle Beratung ist die eine Sache, einen Fachmann vor Ort die andere.
Der angegebene Verbrauch ist bei diesem Baujahr keine Seltenheit. Der
Ökolüfter war auf dem richtigen Weg. Erst die Schwachstellen am Gebäude
beseitigen und dann die Heizung sanieren.
Größter Schwachpunkt Aussenwand, bei Ziegelmauerwerk prüfen ob 6-8 cm
Hohlschicht vorhanden sind (kann mit Schüttdämmstoff ausgeblasen werden).
Nächster Punkt: Dachdämmung
danach: Kellerdecke, lässt sich wunderbar von unten dämmen (PUR)
danach: Heizung
zum Schluß die Fenster.
Lasse eine Energieberatung vor Ort durchführen KOsten ca. 500 EUR,
ca. 300 EUR übernimmt die Bafa, oder auch billiger: Energiecheck eines
Gebäudeenergieberaters HWK z.B Schornies kostet ca. 75 EUR.
PS. Die KfW vergibt Mittel zu ca. 2 %/a, bei Umbau zum NEH sogar 20 %
Teilschulderlass.
Mit energiesparenden Grüßen
Jens
Falk Nienaber
Zeit: 12.05.2004 14:42:43
63495
Es DARF nur ein Edelstahl-Schornsteinsanierungsrohr sein. Und mit den 16cm Durchmesser ist das ja geradezu hervorragend ideal und optimal klasse genau dafür geeignet...........zum Einzug einer Kunststoff-Abgasleitung und dann als LAS verwenden.
Do that - forget all other's !
Hinnerk
Zeit: 12.05.2004 14:54:34
63496
"Tue das und vergiß alles andere"
Hilfe für unsere deutschen Leser
Falk Nienaber
Zeit: 12.05.2004 15:01:01
63497
Ssänk ju werri matsch for de Dransla-ischen.
"atmo - keep off"
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
