Welche el.Fussbodenheiz. im Bad zur Fliesenerwärmung?
Lindner
Zeit: 16.01.2003 23:34:08
6365
wir möchten in unserem Bad eine el.Fussbodenheizung zur Fliesenerwärmung(Fussboden)installieren.
Diese soll Morgens und Abends per Schalter den Fussboden auf ein angenehme Temp.erwärmen.
Welche Anlage welcher Firma hat sich bewährt?
Vielen Dank
Jürgen
Zeit: 17.01.2003 16:10:59
6366
Hallo Herr Lindner,
wie um alles in der Welt kommt man auf eine solche Idee?
Ist Ihnen ein Werbezettel au einem Baumarkt in den Briefkasten geflogen?
Sie haben vor, wenn ich sie richtig verstanden habe, ihr Bad neu zu Fliesen.
Zumindest ist der Estrich schon eingebracht.
Dann direkt unter die Fliesen einen E-Heizmatte einzuarbeiten, welche über einen Schalter
Ein / Aus Geschaltet wird.
Einschalten und wenn die Füße warm genug sind Ausschalten.
Problem 1
Bis die Wärme spürbar durch die Fliesen kommt, vergehen einige Stunden.
Der darunter befindliche Estrich nimmt auch Wärme auf.
Problem 2
Was ist wenn jemand vergisst den Schalter aus zu machen
>> Überhitzung der Fliesen, was denn Vorteil hat das man diese leichter aus dem Bad fegen kann.<<
Raumtemperaturschalter ?? Zu Träge, bis der die Wärme merkt, ist Fegen angesagt.
Kernwärmefühler geht nicht, wider Fegen.
Sicherheiztemperaturbegrenzer? Geht nicht !siehe Kernwärmefühler.
Lösung :
Es gibt E- Heizmatten die in den Estrich eingebracht werden.
Diese können dann mittels eines Raumtermostaten selbständig ein und Ausgeschaltet werden, ein Kernwärmefühler im Estrich misst die Temperatur, und schaltet bei einer voreingestellten Bodentemp. den Stromkreislauf ab.
Wegen der Trägheit einer Fußbodenheizung geht das aber gleitend nicht nur morgens und abends. Anbieter zb. PEROBE-Flächenheizungen GmbH & Co. http://www.PEROBE.de
Dort gibt es genau das was sie suchen, wir haben Problem gehabt deshalb mach ich nicht mehr.
Soviel dazu von mir , Kollegen haben sicher auch noch andere Systeme im Angebot.
heizungs-volk
Zeit: 17.01.2003 18:28:28
6367
Kann meinem Vorredner nicht!! zustimmen. Selbst als eingefleischter (Fußboden-)Heizungsbauer komme ich immer wieder mal dorthin, eine elektrische Fußbodenheizung zu verlegen. Im Zusammenspiel mit einem Bad-Heizkörper (Handtuchtrockner) immer wieder beliebt und mit guten Erfahrungen.
Vorteile: - kein zusätzlicher FB-Aufbau (im Kleber)
- exakte Regelung zu einem geringen Preis
- nach ca. 20-30 Minuten ist der FB warm
Sicher kann man noch mehr Vorteile finden.
Nachteil: - höhere Betriebskosten
Ich favorisiere ein Dünnbett-Set der Firma Bartec (www.bartec.de) komplett mit Raumreglung mit Wochenprogramm, Raumfühler, Fußbodenfühler und Heizmatte. Wahlweise über Raumfühler, Fußbodenfühler oder kombiniert (beste Variante!) zu regeln. Das ist über den Heizungsbauer zu beziehen.
Ein ähnliches Set gibt es von der Firma Devi über den Elektrogroßhandel.
Viel Spaß und warmes Bad
Volker
Kurt
Zeit: 17.01.2003 19:41:12
6368
Ich habe einen Wärmeboden von Zanker eingebaut (war bei meinem Elektrogroßhändler am günstigsten).Zu diesem Wärmeboden gibt es verschiedene Regler z.b. elektronische mit Zeitschaltprogramm Typ TR-F 62 Comfort oder mit einfachem Temperatursteller und Schalter Typ TR-F 60. In jedem Fall mit Bodenfühler. Bei AEG oder DEVI sehen die Regler genau so aus wie bei Zanker. Mehr Info gibt es wenn man z.B. bei der Suchmaschine Google "Fliesenheizung eingibt.
mfg
Kurt
Mathias
Zeit: 18.01.2003 19:32:35
6369
Hallo Herr Lindner,
also ich kann Jürgen auch nicht zustimmen. Es gibt bei uns (Heizung- Sanitär Firma) immer wieder Situationen wo eine konventionelle FB Heizung gar nicht oder nur mit viel Aufwand möglich ist. In solchen Fällen verwenden wir elektrische FB Heizungssysteme von Devi.
Haben bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Es gibt sicher auch noch andere Hersteller (siehe Beitrag heizungs-volk).
mfg Mathias
PS: geben Sie mal unter Google " deviheat 550 " ein da finden Sie dann Links zum Thema
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
