Einstellung eines Riello-Brenners
Gaby
Zeit: 12.05.2004 02:57:23
63957
Hallo an Alle,
Brenner von Riello
habe wohl leider zu intensiv geputzt. Beim feuchten Abwischen des
Brenners muss ich versehentlich an den Einstellungen etwas verändert
haben - anders kann ich mir das nicht erklären. Außerdem besteht dieses
Problem genau ab diesem Zeitpunkt
und zwar
ist seitdem das Brauchwasser extrem heiß, so heiß, dass man sich verbrennen kann.
Das Wasser läuft schon heiß, wenn der Wasserhahn der Mischbatterie
in der Mitte steht, also nicht auf rot für warmes Wasser
Ursprünglich eingegeben waren 48 Grad. Wir haben das jetzt auf 30 Grad
reduziert, was leider keine Änderung zu Folge hat.
Zu sagen ist noch, dass uns jetzt, bei der Fehlersuche, ein dünnes
schwarzes Kabel mit einer goldfarbenen Blechspitze aufgefallen ist.
Dieses Kabel befindet sich auf der Rückseite des Brenners und kommt
gemeinsam mit allen anderen Verbindungskabeln aus einer Öffnung
auf der Rückseite des Brenners, hat aber keine Verbindung zu irgendwas
sondern hängt als einziges einfach rum.
Ein Zweites, was mich verunsichert, ist eine Schraube auf der Rückseite
des Brenners, an der ein weißer Plastikpfeil hängt. Die Schraube kann mit diesem Plastikpfeil gedreht werden. Der Pfeil selbst dient als
Orientierung.
Keine Ahnung, in welche Richtung dieser Pfeil stehen muss.
Ich gebe zu, das liest sich nicht so gut. Leider kann ich die Situation
nicht besser beschreiben.
Vielleicht kennt sich jemand mit Riello aus dem Jahr 1991 aus.
Nun kann ich nur noch hoffen, dass ich dieses Problem mit Ihrer Hilfe
beseitigen kann, da ich wir uns eínen Fachmann momentan nicht leisten
können.
Jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Mühe.
Gruß Gaby
Harry
Zeit: 12.05.2004 03:13:27
63958
Hallo Gaby,
ich sehe nur zwei Möglichkeiten:
1. Vielleicht hast du beim "heftigen putzen" eine Kaminkehrertaste oä (=maximale Leistung) betätigt. Wenn ja, setze diese zurück und hoffe, das Du sonst nicht allzuviel verstellt hast.
2. Fachmann beauftragen.
Harry
Stefan Fuchs
Zeit: 12.05.2004 07:31:35
63959
ein dünnes schwarzes Kabel mit einer goldfarbenen Blechspitze aufgefallen ist.
Bitte den Fühler wieder an den dafür vorgesehen Platz in der Tauchhülse platzieren.
Stefan Fuchs
me. Ahrendt
Zeit: 12.05.2004 07:43:15
63961
@Stefan
... am Brenner ?
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 12.05.2004 10:22:29
63962
Ich denke auch, dass hat mit dem Brenner nichts zu tun, entweder Fühler WW aus der Tauchhüle gezogen oder eine Brücke am Regelrerät abgezogen. Im Zweifel den Fachmann holen, kann kein Riesenakt sein den Fehler zu beheben, aber WW über 70°C kann beim versehentlichen öffnen der Armatur beim Duschen verbrenneungen der Haut bis 2.ten Grades hervorrufen. also unbedingt schnell korrigieren.
Gruß Alfons
Alex
Zeit: 12.05.2004 13:50:48
63963
Hallo Zusammen
Hallo Gaby
Ich vermute, mit Brenner meinst Du den Heizkessel.
Das schwarze Kabel mit Blechspitze ist wahrscheinlich der WWasser-Temp.-Fühler. Dieser muß wieder an seiner Meßstelle montiert werden (müsstest Du eigentlich finden können; Steck meißt in einer Tauchhülse oder ist an der Speicherwand angelegt). Ohne diesen Fühler erhält die Regelung falsche Werte über die tatsächliche Wasser-Temp..
Mit der Schraube unter "Zweitens" kann ich leider nichts anfangen.
Gruß Alex
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
