Hilft Dämmung der Kellerdecke gegen Fußkälte
Martin Heinke
Zeit: 02.01.2002 10:51:16
640
Liebe Kollegen,
erstmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
Wer kann mir zu folgendem Problem Hilfestellung geben:
In einer Erdgeschoß-Wohnung mit gefließten Fußböden ist es "Fußkal - meint: beim gemütlichen Sitzen wirds von unten (Füße) kalt. Das EG ist unterkellert; jedoch kann der Keller nicht beheizt werden (keine Heizkörper vorhanden und zudem "Gemeinschaftskeller").
Frage: ist es sinnvoll die Kellerdeck zu isolieren/dämmen ? - Bringt das was gegen die als unangenehm empfundene Kälte der Kellerdecke?
Ist Styropor (oder gleichwertig) das richtige Dämmmaterial?
Vielen Dank für Infos.
H.Selbmann
Zeit: 07.01.2002 08:02:23
641
1)Bei Sanierungen sollte eigentlich immer Wärmedämmungen gem. den Regeln der Technik realisiert werden.
Dies würde ein Wärmedämmsystem mit ca.8-10cm zusätzl. Aufbauhöhe bedeuten. Da dies oft nicht in vorh.
Geschoß-Fb eingebaut werden kann (Schwellenhöhe...) wird sehr oft die KG-Decke mit einer Wärmedämmung
versehen. Bitte bei Auswahl des Wärmedämmsystemes die Taupkt.-problematik nicht aus den Augen verlieren!
2)Da in der Regel KG 5-8 Grad kühl sind, kann auch bei gedämmten Fb noch bei empfindsamen Menschen subjektive
Kältegefühle auftreten (hängt aber auch von Lebensgewohnheiten/Bekleidung...ab).
Dann hilft nur noch eine Zuatz-FB-Heizung.Folgende Varianten mgl.:
- FBH über RTL-Ventil zur Fb-Temperierung
- elektr. FBH als Temperierung (nur einsetzen,wenn mgl. Aufbauhöhe bauseits sehr gering ist.
Bitte UNBEDINGT Regelung (Temp., ggf. Zeitsteuerung)mit einplanen, da es sich um eine Temperierung handeln soll,
und die vorh. Raumheizung ja ihre Fkt. behalten soll.
Eine gebrauchsfähige Lsg. kann nur individuell erarbeitet werden, wenn alle Randbedingungen bekannt sind, als auch
ein gewisser Kostenrahmen vorgegeben wird.
Bitte wenden Sie sich an einen Ihnen bekannten Handwerksbetrieb.
Mit freundlichen Grüßen H.Selbmann
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung. Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und...
