Problem mit Junkers-Gasthermen-Steuerung
Joker
Zeit: 13.05.2004 22:40:56
64222
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Steuerung meiner Junkers-Gastherme: Ich steuere sie mit einem Raumtemperaturregler "Ceracontrol". Alles funktioniert gut, außer: Wenn ich einen Heißwasserhahn aufdrehe und dadurch der Brenner aktiviert wird, ist der Strom für den Raumtemperaturfühler plötzlich weg. Erst wenn ich das Heißwasser wieder abdrehe, kehrt der Strom zurück. Wenn sich der Brenner aktiviert, um die Heizung zu erwärmen, bleibt der Fühler auch unter Strom. Ist das normal???
Viele Grüße!
carsten weckel
Zeit: 14.05.2004 07:29:50
64223
nee!
war das bei dir schon immer so?
meister
Zeit: 14.05.2004 15:26:08
64224
Ja, das ist normal...... bei einer alten Therme Z.R 15/20... mit neuem Raumthermostat. Das Problem ist die Elektronik der alten Therme, also entweder Elektronik erneuern (lohnt aber nicht) oder Therme austauschen
Joker
Zeit: 14.05.2004 18:03:50
64225
Vielen Dank! Ich werde dann die Therme noch so lange nutzen, bis sie völlig veraltet bzw. kaputtgegangen ist. Es stört auch eigentlich nicht sehr. Bemerkenswert finde ich nur, daß mein Installateur mir diese Frage nicht beantworten konnte...
siegfried-adam
Zeit: 13.06.2004 16:46:58
64226
Bei meiner ZWR 18-4 schnellte die Anzeige nach mehrmaligem Duschen auf 99 hoch. Wie ist das möglich ? Und was ist kaputt ? Die Therme war mehrere MOnate nicht in Betrieb - hat das was damit zu tun ? Suche für lEIPZIG einen nebenberuflichen Fachmann, der Ahnung hat. Die verlangen hier 120 € für eine Wartung und bis zu 300 € für eine Reparatur.
Siegfried Adam
