Abluft für Aufstellräume von Gasfeuerstätten ?
Tobias Maurer
Zeit: 02.01.2002 15:08:06
642
Liebe Koellgen.
Zunächst meine Besten Wünsche für das kommende Jahr 2002.
Ich benötige Informationen zu folgender Problemstellung:
In der Technikzentrale eines Neubaus in München wurden 2 Gaskessel (1x Brennwert 460 kW, 1x NT- Kessel 320 kW) installiert. Für die Versorgung mit Verbrennungsluft wurde eine ausreichend bemessene Verbrennungsluftöffnung vorgesehen.
Meine Frage:
Ist neben der Verbrennungsluftöffnung noch eine Abluftöffnung notwendig ? Kann diese Forderung seitens des zuständigen Schornsteinfegermeisters erhoben werden ?
Vielen Dank vorab für Informationen zum Thema!
T. Maurer
F.-A. Cöllen/SELKIRK
Zeit: 07.01.2002 07:55:13
643
Nach der FeuVO in Niedersachsen ist Abluft nur noch bei festen Brennstoffen mit Leistungen >50kW erforder-lich. Es empfiehlt sich ein Blick in die Ausgabe der FeuVO von Bayern, in welcher vermutlich auch keine weiterreichende Forderung gestellt wird. Der BSM kann also keine Abluft für den geschilderten Fall verlangen.
(Zu meinem Bedauern, weil ich dafür früher immer gleichzeitig mit der Abgasleitung SELKIRK liefern konnte !!)Freundliche Grüße CÖLLEN
J.Schubert
Zeit: 07.01.2002 18:03:56
644
Grundsätzlich ist zu klären, ob die Muster-Feuerungs-
verordnung von 1996 in Bayern übernommen worden ist.
Diese ist leider bisher nicht von allen Bundesländern
übernommen worden bzw. nur teilweise, so daß der BSM
die Entlüftung des Aufstellraumes fordern kann, obwohl
dieses eben nach der o. g. Muster-Feuerungsverordnung
nicht mehr erforderlich ist. Habe diese leidvolle Er-
fahrung auch in Hessen machen müssen.
Also, den BSM oder die Landesinnung nach der gültigen Rechtslage befragen.
MfG
J.Schubert
