Duschpanel
Jens Just
Zeit: 18.05.2004 22:54:53
65153
Wer hat Ahnung mit Duschpanelen (Großer Duschkopf mit etwa 4 Seitenbrausen und noch einen zusätzlichen Brauseschlauch weiss Hersteller leider nicht da der Kunde die Panele selbst besorgt) in Verbindung mit Durchlauferhitzern.Ein Kunde von uns möchte eine solche Panele montiert haben,ich weiss selber das die Hersteller vorgeben welche für DEH geeignet sind, aber mir geht es hier mehr um konkretere Angaben zwecks genauere infos oder Erfahrungen in dem Bereich.
Ich bin Dankbar für jede Antwort die ihr mir geben könnt.
Gruß Jens Just
Tino Winkler
Zeit: 19.05.2004 09:57:18
65154
Hallo Jens,
der Hersteller des Duschpanel gibt die Durchflußleistung (min.) an,
ebenso der Hersteller des DEH, beides vergleichen.
Vor Ort prüfen ob die vorhandene Installation ausreicht (Wasser/Elt.).
Ein vorhandenes oder vom Kunden selbst besorgtes Panel birgt einige Risiken, wenn keine techn. Daten vorhanden sind, mußt Du testen oder Einbau ablehnen.
Viel Erfolg
TG
Zeit: 19.05.2004 10:54:40
65155
Auftrag hat nur Nachteile:
die ganze Gewährleistung liegt an Dir. Und vorher muß man sich noch um Infos kümmern an die man eh nicht ran kommt. Sonst hätte dein Endkunde diese bereits besorgt. Zeitaufwendig und bestimmt umsonst.
Gibt nur eins: Auftrag ablehnen!
Gruss
TG
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 19.05.2004 11:09:40
65156
Hallo Jens,
schraub doch mal das Panel auseinader, ev. steht auf der innenseite ein Typenschild, das könnte weiterhelfen. Prionzipiell sollte nach EG-Recht jedes Gerät ein Typenschild haben. Schau mal genau nach, meist steht auf den Typenschild auch der genaue WW-Bedarf.
An sonsten gilt generell Achtung, Warmwasserbedarf bei Panelen ist in der Regel sehr hoch, die 8 bis 9 Lieter die ein (Staqndard) 21KW Durchlauferhitzer bringt reichen da üblicherweise nicht aus. Wieviel KW hat denn der Durchlauferhitzer? Der muss ja auf jeden Fall ein Typenschlid haben.
Gruß Alfons
Oliver
Zeit: 19.05.2004 11:38:12
65157
Duschpanel = Luxus, Durchlauferhitzer = Standard. Passt nicht zusammen.
Eine große Dusche + ca.(!!!) 4 Seitenduschen können ohne weiteres 30l/min durchsetzen. Dafür bräuchte man 3 Geräte der 24kW-Klasse.
Gibt nur Ärger.
Oliver
Zeit: 19.05.2004 11:50:17
65158
... Eine große Dusche + ca.(!!!) 4 Seitenduschen können ohne weiteres 30l/min durchsetzen. Dafür bräuchte man 3 Geräte der 24kW-Klasse. ..
Korrekt.
Gruß Alfons
Jens Just
Zeit: 21.05.2004 09:10:05
65159
Hallo!
Danke erstmal für die Antworten.
Das ich die Durchlaufleistungen vergleichen muss,habe ich mir schon gedacht,mir geht es halt mehr darum,dass wenn die Durchflussleistungen beider Geräte zueinander passen,wie sich das gesamte in der Praxis verhält.
Nach euren Antworten zu Urteilen habt ihr ja durchblicken lassen, das das ein heisses Eisen ist und meist auch, wenn die Leistungen stimmen ,es gerade so reicht.
Vielleicht kann mir einer von euch ja noch einen Praxisfall mit seinen Erfahrungen beschreiben.
Gruss Jens Just
Zeit: 21.05.2004 17:30:05
65160
Was willst du den wissen Jens,
einfacher tut man sich wenn du konkrete Fragen stellst.
Wichtig ist, dass du mindestens die WW-Menge zur Verfügung hast, die das Panel benütigt. Verglecihe die Typenschilder. Ist das gegeben, dann prüfe ob die Wasserleitung genügend Wasser hergiebt. Ist beides gegeben, OK, ist das nicht beides 100% sicher mit Ja zu beantworten, n baue es nicht ein, du würdest den Kunden nicht zufrieden stellen können und handelst dir langfristig eine Menge Ärger ein.
Erfahrungen aus der Praxis. Ich habe einige Panele eingabaut von Hansgrohe (AXOR Pharao Duschpanel) die Kunden sind allesamt heute noch glücklich, nur bei einem musste ich nach einigen Jahren ein Magnetventel erneuern, gut das ist keine Drama sowas kann mann hinnnehmen, auch bei einem Markenprodukt.
Allerdings habe ich die Panelen nur dort eingebaut wo ich auch die Wasserinsatalltion selber gemacht habe, und daher von vorne herein sicherstellen konnte dass genügens Wasser ansteht.
Verfalle bitte nicht dem Irrglauben, dass du bei magerem Hausanschlussdruck und ev. einer 15ner CU Leitungen zum 1. OG dort noch ein Panel mit 4 oder 5 Brauseköpfen zufriedenstellend betreiben kannst. Da sind schon Wassermassen mit entsprechenden Druck gefragt. Im Zweifel besser das gesammte Rohr nochmal mit den aktuellen Wassermengen nachrechnen.
Gruß Alfons
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
