buderus erc regelung onlinemodul om 1.0
Peter
Zeit: 19.05.2004 03:03:28
65216
Moin,
hat jemand das OM1.0 in seiner ERC eingesetzt?
Was kann man damit sinnvoll anstellen?
Gibt es irgendwo im Netz techn. Informationen zu dem Teil?
Wie fragt man das Modul vom Rechner aus ab?
Ich möchte alle relevanten Betriebsdaten meines Logamax plus GB112 per Rechner mitschreiben, um das Heizverhalten hier im Haus etwas genauer zu analysieren.
Ich hab nun mal nur eine ERC-Regelung. Bringt mich das Onlinemodul da weiter? Oder muß ich die UBA direkt anzapfen? Geht das ohne zusätzliche Buderus Hard- und Software?
Tja - ausgehend von der letzten Jahresrechnung will ich nun doch mal etwas tiefer in meine Haustechnik einsteigen und bin für jeden Tip dankbar...
Peter
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 19.05.2004 11:48:36
65217
Moin Peter
Mit dem Modul OM1.0 kannst du keine Daten für deinen Rechner abzapfen. Das Modul ist ausschließlich dafür gedacht, dass du am ERC die Vorlauftemperaturen und Betriebsmeldungen wie WW, Heizung an/aus Bereitschaftstellung etc, sowie Störmeldungen abfragen kannst.
Für eine Datenabfrage für den PC würdest du benötigen, Das Regelgerät HW4221 + die Eco-Care-Einheit. Die beiden zusammen sind jedoch recht Preisintensiev. Dafür hättest du dann allerdings die zusätzliche Mglichkeit mit der Com-Erweiterung die Anlage auch per Telefon zu bedienen. Dies macht z.B. Sinn bei Wochenendhäusern, da kann man vom Auto aus, schon ein paar Stunden bevor man ankommt die Heizung hochdrehen, oder man bekommt Störmeldungen wahlweise per Fax oder aufs Handy ge-SMS´st.
Nur leider sind alle diese Möglichkeiten mit dem ERC nicht vorgesehen. Ein dierektes Abzapfen der Daten von der UBA wird sicherlich sehr sehr schwierig, da Buderus verständlicherwiese (Patentrechte etc.) die Geräteinteren Datenkommunikationsparameter nicht Preis giebt.
Bleibt also nur entweder über eine herkömmliche AD-DA-Wandlerkarte und einigen Standard Sensoren und Endschalter die Temperaturen, und ev. noch die eine Andere Ventilstellung für den PC abzufragen, aber alle Betribszustände auf den Rechner geht eben nur mit den dafür vorgesehenen Komponenten, und die sind, wie gesagt nicht grade günstig.
Gruß Alfons
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
