Wo kommt die Luft im System her ?
FamKa
Zeit: 19.05.2004 13:47:43
65243
Gestern hatten wir bei voller Sonneneinstrahlung einen Stromausfall von knapp 2 Stunden :(
Dabei ist unsere Solaranlage mangels Umwälzung natürlich abgekocht, Dampfbildung im Kollektor.
So weit, so gut. Nachdem der Strom wieder da war haben wir den Kollektor mit Decken teilweise beschattet, bis die Zirkulation wieder in Gang kam.
Seitdem haben wir ein wenig Luft in der Anlage, hörbar an der Pumpe, sichtbar an leicht 'zappelnder' Druckanzeige.
Die Anlage, die sonst einwandfrei funktioniert, ist ein Vitosol 200 Röhrenkollektor 6 m², 2 Jahre alt, MAG ca 30 Liter, Anlagendruck 2 Bar, Statische Höhe knapp 7 meter.
Entlüfter sind keine montiert, da es laut Installateur damit nur Probleme geben würde.
Wo kommt denn diese Luft eigentlich her? Sollte sich der Dampf nicht wieder vollständig in Wasser verwandeln oder gast die Flüssigkeit (Tycofor) irgendwie aus ?
Mein Installateur weiß es auch nicht, meinte nur, 'das ist halt so' ???
Ich würde es aber gerne wissen ;-)
Bitte gebt uns eine Erklärung
Gruß FamKa
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 20.05.2004 08:59:09
65244
Im Wasser ist nun mal auch Sauerstoff. Man kann nicht erwarten, daß sich die Aggregatzustände beliebig ändern lassen und das ohne irgendwelche Folgen. Dafür baut man Entlüfter ein. Wenn der Installateur vorsätzlich keine einbaut muß er auch mit den Folgen klarkommen. Entlüfter ist leider ein heikles Thema, irgendjemand hat mal in die Welt gesetzt, man braucht keine. Mit billigen ganzmetallischen Handentlüftern hat man keine Probleme. Laß sie schnell nachrüsten.
Michael
Walter
Zeit: 20.05.2004 13:04:23
65245
Ich bin mittlerweile der Meinung das es das beste ist lediglich im Heizraum ein Entlüftungsgefäß in verbindung mit einem automatischem und einem Handentlüfter in die Rücklaufleitung zwischen Speicher und Pumpe einzusetzen.
Enlüfter an den höchsten Punkten der Anlage sind meist schlecht zu ereichen (meist im Dachboden od. gar auf dem Dach) und man hat diese auch nicht gut im Blick (evtl unkontroliertes entweichen von Solarflüßigkeit od. bei "kochender" Anlage verlust von gasförmiger Solarflüßigkeit.
PS.
Die chemische Industrie sollte sich mal Gedanken machen und ein "perfektes" Trägermedium erfinden .
mfg
Walter
özcan Günaydin
Zeit: 20.05.2004 20:23:43
65246
Hallo FamKa,
Das dürfte das ausdehnungsgefäß sein oder der automatik entlüfter.
Was mir jetzt auf die schnelle einfällt...
Mfg
FamKa
Zeit: 22.05.2004 12:57:59
65247
erst mal herzlichen Dank für die Tips !
Es wird wohl wirklich so sein, daß im Wasser gelöste Luft frei wird, denn eine Undichtigkeit wurde keine gefunden.
Nachdem mein HZB die Anlage noch mal durchgespült und entlüftet hat läuft sie wieder einwandfrei. Er wird mir jetzt einen Entlüfter nachrüsten.
Da am Kollektor bzw. auf dem Dachboden kein vernüntfiger Zugang möglich ist, wird er das Teil im Keller direkt am Speicher einbauen.
nochmals Danke und schönes Wochenende
FamKa
