Ölheizung
rst
Zeit: 20.05.2004 09:51:50
65270
Wer kann mir einen 45 -48 kw Ölheizkessel für ein 100 Jahre altes Haus ohne Isolierung empfehlen ?? (80cm Wände;wegen Klima wird nur Dachisolierung neu gemacht) und was darf der Kosten?
Habe eine Empfehlung für Buderus. Gibts bessere????
Achim
Zeit: 20.05.2004 11:44:33
65271
http://www.broetje.de/produkt.htm
Habe schon meinen 3. Brötje seit 1972.
Nie Probleme gehabt. Und wesentlich preiswerter als die Mercedes BUDERUS, VAILLANT..etc..etc...
Gruß Achim
me. S. Hohwiller
Zeit: 20.05.2004 12:38:10
65272
Hallo rst,
wie kommst du auf 45 bis 48kW? Wärmebedarf liegt vor?
Man müßte schon ein paar Angaben mehr haben.
"Will mir ein neues Auto kaufen sollte 100Ps haben, was kannst du mir empfehlen?" - Limo, Caravan, Cabrio, Geländewagen, Transporter?
Wie groß ist das Haus? Wie wird`s genutzt?
Heizkörper? FB-Heizung? Beides?
Was hast du denn für eine Heizungsanlage?
Fragen über Fragen.
Willst du Stahl oder Guß?
Heizwert oder Brennwert?
Mit Solar? Mit Warmwasserbereitung?
Wieviel willst du sparen, und was willst du dafür ausgeben?
etc.
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Werner
Zeit: 20.05.2004 12:39:13
65273
... den dritten seit 1972? Hab erst den zweiten seit 1965, ist aber auch ein Merceds.
Harry
Zeit: 20.05.2004 14:28:02
65274
Hallo rst,
es gibt fast keine wirklich "schlechten" Hersteller, ob die Heizung gut wird hängt zum größten Teil von der Ausführung ab. Anlagenplanung, Dimensionierung und Auswahl der optimal passenden Geräte...
Du sollstest also zuerst einmal den Wärmebedarf möglichst genau bestimmen, die genannten 45-48kw reichen wahrscheinlich für ein Mietshaus mit weit über 500qm Wohnfläche. Wie groß ist denn das Haus genau, wie hoch war denn der alte Ölverbrauch bisher?
Wenn beim Altbau eine Kaminsanierung nötig ist, dann ist es auch sinnvoll gleich mal Ölbrennwerttechnik durchzukalkulieren.
Also gib uns mal mehr Details und sag genauer worauf es Dir ankommt. Billig in der Anschaffung oder möglichst verbrauchsarme, zukunftsichere Technik?
Harry
rst
Zeit: 21.05.2004 10:25:33
65275
Es handelt sich um ein altes Haus (1900) Die Wfl beträgt 600m2 Räume aber niederig, sodaß keine generelle Fußbodenheizung eingebaut werden kann.. Gas liegt nicht AM hAUS, Wärmepumpe geht wegen der FB-Heizung nicht sinnvoll. Pelletskessel machen meist bei 30kw schluß außßerdem bräuchte man da viel Lagerraum. Heizkörper sollen Radiatoren sein, im Wohnzimmer FB, Stube Heizleisten, Bad elektrische FB + RAdiatoren. Isolation wie beschrieben nur Dach, sonst 80cm Wände Naturstein. Fenster 70er Doppelglas wird nur in Bad und Wohnzimmer getauscht.
Vielleicht kann mir jetzt jemand eine gute Kosten nennen.......
Vielen Dank
rst
Zeit: 21.05.2004 10:28:20
65276
Ach ja, vorher bestanden NAchtspeicheröfen und der Stromverbrauch lag bei 70000kwh. Und im übrigen sollte die ANlage schon einen vertretbaren Preis haben.. ;-)
Harry
Zeit: 21.05.2004 11:41:03
65277
Bei der Größe des Objektes würde ich mit ernsthaft überlegen eine seriöse(!) Wärmebedarfsberechnung in Auftrag zu geben. (zB www.waermebedarfservice.de )
Nur mit einer vorhergehenden Berechnung ist der Bedarf möglichst genau einzugrenzen. (Ich bin nicht sicher, ob man aus dem Stromverbrauch etwas seriöses ableiten kann)
Dann wüde ich bei dieser Größenordnung auf Brennwerttechnik mit Kunstoffkaminsanierung setzen. Schau Dir zB mal den Hoval MultiJet oder den Götz ProCondens an. Gute und ausführliche Infos auf der privaten Homepage: www.vollbrennwerttechnik.de
Ölbrennwerttechnik wirde hier auch schon häufiger (kontrovers) diskutiert...
Harry
Steffen
Zeit: 21.05.2004 12:43:44
65278
Hallo rst,
... FBH geht nicht wegen zu geringer Raumhöhe,???
Fußbodenflächenheizungen gibts auch mit 6-8mm Gesamt-Aufbauhöhe.
Ich habe auf 100m² die 6mm Kapillarmatten gerade AUF den Estrich verlegt, die werden jetzt nur noch fixiert und mit Ausgleichmasse überdeckt (2mm). Vorteil: flinker und VL <=30°C.
Dann einfach belegen, bei mir mit Fliesen und Laminat, mit was man oder frau will, fertig.
Geht natürlich auch auf alten Dielen, Fertigfußboden etc.
Bei der Fläche und den Eckdaten (70000 kWh in a) einfach mal mit Wärmepumpe und Kapillarheizung (FBH, Wand- oder Decke) planen lassen.
Wenn Intresse an Bildern oder Zusatzinfos einfach eMail an mmopro ät aol.com, ich melde mich dann.
Ich bin sicher das es da eine sinnvolle Lösung gibt.
Als Budget würde ich den voraussichtlichen Ölverbrauch von 10 Jahren mit Preissteigerungsraten um 5% und die Kosten konventionelle Radiator-Heizkörper, Ölheizung und Tank und Wartung ebenfalls für 10 Jahre ansetzen. Also nicht gleich den Gedanken WP und FBH verwerfen!!!
... und 80cm Wände sind meiner Meinung nach Isolierung und Wärmespeicher genug.
Steffen
