Dachneigung bei Röhrenkollektoren ???
c.trinker
Zeit: 25.05.2004 15:56:42
65349
Lieber Jonas,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommen BEIDE Leitungen am Dach der Garage vorbei, die VL- und die RL-Leitung. Alles roger für die Parallelanbindung. Die Leitung wird aufgetrennt, mit T-Stücken versehen, und in eine Leitung wird zum Abgleich des Druckes ein Druckabgleichventil eingebaut. Super. Dein Installateur wird den Abgleich schon machen.
Und mit der sommerlichen Überhitzung hast Du mit den Paneelen, die 18° Neigung haben, mehr Probleme als mit jenen mit den 60° Neigung!
Nix wie hin, und ne Staubwolke. Super Idee von Dir!
Liebe Grüße c.trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria
mail Spamschutz: ".dot" löschen
Gudrun
Zeit: 25.05.2004 16:37:24
65350
@ Herrn Trinker
Ist es problematisch wenn Kollektoren ( Flachkollektoren ) bereits 6Wochen vor Inbetriebnahme auf dem Dach montiert werden ?
Die Leitung kommt später.
Schadet es den Kollektoren ?
c.trinker
Zeit: 25.05.2004 16:54:35
65351
Liebe @Gudrun,
die Kollektoren sind ja Sommer und Winter dem Einfluss der Sonne ausgesetzt. Manche Kollektoren gasen regelmäßig aus, weil die Stillstandstemperaturen so hoch sind. Das alles passiert im "Normalbetrieb".
Deshalb:
Natürlich darfst Du die Kollektoren vorher montieren. Die Kollektoren sind für das hergestellt, Du kannst auch in der Bedienungsanleitung nachlesen, für wieviel °C die Kollektoren geeignet sind. Weil Betriebstemp. von über 180°C normal sind, wird auch nicht weichgelötet, sonden hartgelötet.
Viel Gelingen! Liebe Grüße c.trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
