Kühlung
Gerry
Zeit: 20.05.2004 21:13:00
65387
Ich habe einen Kaltwassersatz zur Kühlung der darunterliegenden Büroräume auf dem Dach stehen. Dieser hat noch Leistungsreserven. Ich würde ihn gerne zur Kühlung meiner Wohnung nutzen.
Ich habe in der ganzen Wohnung Fußbodenheizung liegen. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die hydraulische Einbindung und die Regelung vornehmen kann? Und macht es überhaupt Sinn, oder sollte ich lieber nach einem Platz für ein Wandgerät oder eine Truhe suchen?
Ausserdem würde ich gerne im SChlafzimmer ein Gerät zur Lüftung einbauen, dieses sollte aber natürlich möglichst leise und klein sein, ausserdem wäre es natürlich toll, wenn es so ein Gerät mit einem Anschluß für das ja vorhandene Kaltwasser gibt (also einen Wärmetauscher eingebaut hat).
Ich kenne bisher nur Geräte mit Zu- und Abluft (zB von LTM oder Systemair), jedoch ohne Anschluß für Kühlung.
Danke für Eure Tipps, denn der Sommer naht unbarmherzig.
Martin A.
Zeit: 21.05.2004 04:31:29
65388
Das mit der Bodenkühlung wird zwar oft unproblematisch dargestellt, sollte man aber mit vorsicht geniesen, kenne viele Fälle wo es
Feucht geworden ist.(Fachmann miteinbeziehen!)
Bei Jupiter gibt es fertige Regelungen hierfür, sind aber nicht
grad billig.
Zu Belüftung Schlafzimmer:
Dezentrale Geräte gibt es (meines Erachtens nach) nicht viele,
Eigendlich sind mir nur 3 bekannt.
Das wohl am besten hiefür geeignete Gerät, welches auch von
anerkannter Teststelle geprüft (TZWL) ist, finden Sie unter
www.oekolüfter.de , dieser heisst auch so.
(Nicht der Erbauer, der Lüfter ;-))
Zu überlegen wäre, damit nicht nur das Schlafzimmer zu belüften,
sondern auch den Rest der Wohnung,
vielleicht benötigen Sie dann auch keine extra Kühlung mehr.
Ansonsten Kombiniert, mit Aussengerät.
Besser als Bodenkühlung, auch des Klimas wegen, fände ich persöhnlich
Kühlsegel, die mit Wasser Kühlen, zum aufhängen an der Decke.
Billiger ist wahrscheinlich das Spitgerät.
MfG Martin A.
Martin A.
Zeit: 21.05.2004 04:41:19
65389
Soory, 2 ergänzungen,
Es sollte bei dezentral heissen, "gute dezentrale",
es gibt natürlich wesentlich mehr als 3 Geräte.
Und zu "besser als Bodenkühlung fände ich"
sollte heissen -> besser als Splitgerät fände ich ...
Und, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, Fussbodenkühlung geht
nicht, geht schon, nur, um jetzt grad ne Regelung selbst
"dranzuhauen" und testen, finde ich die Sache zu gefährlich, und
zu teuer mit den Komponenten sowieso.
Mfg Martin A.
Thommy
Zeit: 21.05.2004 04:44:01
65390
Gewoehnliche Airconditioner gibts bereits ab 200 Euro - und die kuehlen einen Raum von 20m2 pro Stk. gut aus. Und wohl das Guenstigste in dieser Hinsicht.
Gerry
Zeit: 21.05.2004 12:16:53
65391
Danke für die Tipps, ein Raumlüftungsgerät mit einem integrierten Wärmetauscher für Kaltwasseranschluß an einen Kaltwassersatz ist wohl nicht erhältlich??
Da der Kaltwassersatz mit einem Glykol-Wasser-Gemisch arbeitet und in der Fußbodenheizung normales Wasser ist benötige ich einen Wärmetauscher.
Wer stellt solche Wärmetauscher her, bzw. wo bekommt man Infos zur Auslegung und Hydraulik?
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die Sonne scheint auch genügend und zwischen Kolektor und Speicher ist eine Differenz von 10°. Eingestellt in der Steuerung sind 6°, also...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte Zeit stilllegen. Heizung erfolgt über Pellets und Warmwasser über eine Warmwasserwärmepumpe. Da ich aber nicht weiß was noch kommt...
