Abgastemperatur bei NT-Heizkessel
Weidinger Jürgen
Zeit: 23.05.2004 11:28:54
65603
warum muß, bzw soll die Abgastemp. bei einem bestimmten(hohen) Wert liegen, zumal der Kamin aus V2A besteht?
Der Kessel besteht aus NT-Heizkessel-Guß 17 KW.
Vielen Dank für die Info
Harry
Zeit: 23.05.2004 11:40:36
65604
Wer sagt das? Wie hoch soll der Wert sein?
Harry
loss
Zeit: 24.05.2004 08:34:22
65605
Die Abgastemperaturen bei NT- Kesseln (nehme an ohne Gebläse ) liegen ca. 90 bis 110 ^C, jenach Typ. Entsprechend der für den Kessel angegebenen Abgastemperatutur und der Abgasmenge ist das VA- Rohr dimemsioniert worden.Der Schornstein braucht eine bestimmte Abgastemperatur damit er genügend Auftrieb hat, damit er zieht .
Franz Hiegemann
Zeit: 24.05.2004 13:37:54
65606
bei NT-Anlagen und feuchteunempfindlichen Abgassystemen brauchst Du keine Rücksicht auf Mindesttemperaturen zu nehmen -hab ich zumindest noch nie gehört!?-.
Bei BW könnte es Probs geben bei:
Abgasführung im Unterdruck, im Sommer Außentemperaturen >30°C , Warmwasseranforderung und Abgastemperaturen <=30-40°C
F.H.
Weidinger Jürgen
Zeit: 26.05.2004 19:59:26
65607
Vielen Dank für die INFO
H.Wydera
Zeit: 14.06.2004 06:58:58
65608
wie haben Probleme mit unserer Heizung wenn es draußen >30° Celsius ist, es kommt zu Geruchsbelästigung in der Wohnung. Wir haben eine
Ölheizung die vor ca. 2 Jahren erneuert wurde bei der alten Heizung trat dieses Problem nie auf.
Vielen Dank für Info´s
