Speicher, 130l oder 300l welchen nehmen?
Bernd
Zeit: 25.05.2004 20:30:53
66211
lohnt es sich, einen 130l Speicher gegen einen 300l Speicher auszutauschen? Anschaffungs- und Umbaukosten nicht berücksichtigen.
Der 130l Speicher wird vom Junkers Cerapur 3-16 kw, A23 etwa 8-10 mal pro Tag aufgeladen. Ständige Brennerstarts, und Anfahrverluste sind die Folge. Wärmeeinbrüche beim Heizen im Winter haben wir dadurch nicht.
Wäre ein z.B. 300l Speicher, der nur 1-2 mal pro Tag beheizt wird hier nicht günstiger?
Welchem Speicher soll ich den Vorzug geben?
mfg
Bernd
Harry
Zeit: 25.05.2004 20:35:25
66212
Hallo Bernd,
das wäre wohl theoretisch günstiger...
Zuerst solltest Du aber mal klären, warum so oft nachgeladen werden muss. Wo geht die Wärme hin?
Zirkulationsleitung?
Schlecht isoliert?
Dann kann man bei allen aktuellen Thermensteuerungen auch Zeitfenster für die Warmwasserbereitung programieren. Du könntest also zB nur zwei mal aufheitzen pro Tag freigeben (zB morgens und abends)...
Harry
c.trinker
Zeit: 25.05.2004 20:57:34
66213
Lieber Bernd,
wieviel WW brauchst du täglich?!
wieviel Personen im Haushalt?
Gibts Vielduscher....
Liebe Grüße c.trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria
mail Spamschutz: ".dot" löschen
Bernd
Zeit: 25.05.2004 21:00:22
66214
Beim Junkers Speicher geht der Vorlauf zur Heizschlange unten in den Speicher rein. Den Fühler kann man nicht in der Einschubhöhe verändern. Er sitzt im unteren drittel des Speichers zwischen der Heizschlange. Die Hysterese kann man auch nicht ändern. Wenn der Speicher gerade nachgeladen hat, und man entnimmt dann einen Eimer heißes Wasser zum Wischen, oder lässt die Spüle vollaufen zum Spülen, dauert es nur ein paar Minuten, und der Speicher wird wieder nachgeladen.
Zirkulationsleitungen sind nicht vorhanden. Eine zeitlich festgelegte Aufheizung hätte wohl zur Folge, das einer irgendwann kalt duschen muss, oder kein komplettes Wannenbad reinkriegt.
mfg
Bernd
Bernd
Zeit: 25.05.2004 21:05:06
66215
es ist ein 4 Personen Haushalt alle erwachsen. Morgens ca. 2 Duschgänge, evtl. abends nochmal (einer?) Dann der übliche Tagesverbrauch, spülen, wischen,... .
Der Verbrauch in Liter lässt sich leider nicht feststellen.
mfg
Bernd
c.trinker
Zeit: 25.05.2004 21:05:30
66216
Trotzdem wären 2 oder drei definierte Aufheizzeiten besser als immer wieder...
Kann man eine Zeitschaltuhr so programmieren?
Im übrigen muss man bei 150 Liter und Nachtstrom auch mit 150 Liter am Tag auskommen.....
Bernd
Zeit: 25.05.2004 21:16:33
66217
ihren Kommentaren entnehme ich, dass ein größerer Speicher, den man über Nacht mehrere Stunden laden kann, und dann tagsüber noch 1-2 mal besser ist.
Der kleine Speicher lässt sich über die Zeitschaltuhr wohl beeinflussen. Nur denke ich, da wird es irgendwann nur noch lauwarmes Wasser geben.(beim duschen? einseifen geht ja noch- aber dann... huch kaltes Waaaasser) naja, gut für`n Kreislauf. ...
mfg
Bernd
Harry
Zeit: 25.05.2004 21:28:55
66218
Hallo Bernd,
Du solltest es probieren! Das Wasser kommt nicht schalgartig kalt... auch wenn Du unter der Dusche stehst, merkst Du rechtzeitig wenn warm (langsam) zu lauwarm wird.
Außerdem stellen sich im Alltag oft Gewohnheiten ein, so dass häufig zu bestimmten Tageszeiten (zB mittags) nicht geduscht wird.
Versuche mal die Freigabe der Warmwasserbereitung auf zwei oder drei Zeitfenstern zu beschränken:
1. ca 60 min vor dem aufstehen ca bis "Duschende"
2. um die Mittagszeit
3. früher bis später Abend
Harry
c.trinker
Zeit: 25.05.2004 21:53:32
66219
Lieber Bernd:
Nein, ich meinte mit:
"Im übrigen muss man bei 150 Liter und Nachtstrom auch mit 150 Liter am Tag auskommen....." dass diese dann mit 150L einen GANZEN Tag auskommen müssen, und durch geänderte Gewohnheiten auch tun.
Also nix wie Zeitschaltuhr programmieren, ausprobieren, und Du wirst dich wundern! Wie toll das geht! Du hast bei 150 L Speichergröße etwa 120 Liter mit 60°C zur Verfügung NACH dem Aufheizen!!! Das langt doch für 4x duschen!!! Also, 1 x frühmorgends, wenn noch keiner auf ist, und 1 x abends, vor dem Abendbrot, dann kann gleich nochmal geladen werden nach dem Abendbrot. Damit muss der Kessel nur ganze zweimal komplett auskühlen.
Mehr Komfort hast Du bei 300Liter auch nicht! Oja, doch, vielleicht musst Du nur 1 x pro Tag aufladen... Aber diese Ausgaben... Einmal so probieren, ok??
Bernd
Zeit: 26.05.2004 18:26:15
66220
@trinker
Vielen Dank für Ihren Rat. Werde es zunächst mal damit probieren. Vielleicht muss ich die Schaltzeiten nochmal ein wenig ausprobieren, aber es ist den Versuch wert.
mfg
Bernd
Falk Nienaber
Zeit: 28.05.2004 17:39:25
66221
Auf jeden Fall ausprobieren. Meist geht mehr als man denkt. Der 300 Liter hat ja auch wieder mehr Verluste. Von den Umbaukosten ganz zu schweigen. Das erwirtschaftet sich nienienie.
Aber echt schade, daß die Schaltdifferenz nicht variabel ist.DAS wärs gewesen!
