Gasverbrauch
Nicole C.
Zeit: 26.05.2004 08:01:33
66246
Hallo an Alle die Ahnung haben!
Also wir sind zu zweit in eine 125 qm Wohnung gezogen und haben für den zeitraum 09/03 bis 04/04 also 8 Monate unsere Gasrechnung von der Stadtwerke bekommen.
Das ist ja alles nicht so schlimm aber jetzt kommt´s, unser Gasverbrauch liegt bei 8 Monate bei 21.300 KWH. Leider habe ich keine möglichkeit das mit jemanden zuvergleichen ob das so ok ist.....
Mir kommt das ein bißchen viel vor???
Also wir haben unseren eigenen Heizkessel mit Warmwasseraufbereitung, das Haus ist ca. 30 Jahr alt und ich glaube der Kessel ist auch schon äter. Es ist ein Kessel von Vissmann, welcher kann ich nicht sagen.
Lt. Vermieter sind die Werte die der Schornsteinfeger überprüft alle in Ordung.
Muß ich so hinnehmen.
Ich habe mir gedacht erstmal den Heizkessel auf unsere Kosten Warten zu lassen, da der Vermieter das immer selbst getan hat und er ist kein Fachmann. Grrrrrrrrrrrr
Ich hoffe mir kann jemand helfen!!!!!!!!!!!!!!
Danke
Nicole
Markus H. aus B.
Zeit: 26.05.2004 09:46:23
66247
Also vielleicht helfen Dir als Anhaltspunkt unsere Verbrauchsdaten für den gleichen Zeitraum:
997,6m^3 gas entspricht ca. 9876kWh.
Objekt ist ebenfalls 125qm gross, Reihenendhaus, 2 Erwachsene, zwei Kinder.
Unsere Gasheizung ist aber erst 3 jahre alt und das Haus ebenfalls.
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass bei eurer Heizung Sparpotential besteht ohne gleich alles auszutauschen. Wenn ihr zu zweit seid, könnte man schonmal tagsüber (vorausgesetzt, ihr geht beide arbeiten) die Heizung runterfahren und WW auch erkalten lassen, morgens und abends sollte euch reichen. Schaut also erstmal bei der Regelung nach, was die so hergibt, erst danach sollte es an die Bausubstanz gehen (Doppelverglasung?, Dämmung?). Als letzten Schritt sollte es dann erst an die Heizung gehen.
Grüsse Markus
martin havenith
Zeit: 26.05.2004 13:29:55
66248
Hallo Nicole,
sicher gibt es bei deiner Heizung noch Einsparpotentiale..
Allerdings ist der von Dir festgestellte Gasverbrauch nicht ungewöhnlich hoch. der von Dir gemessene Zeitraum umschreibt ziemlich genau die Heizperiode. (Bei Mir ist vom 01.06. bis zum 31.08. die Heizung ganz ausgeschaltet)
Ich habe einen Altbau mit ca 132 m² Wohnfläche und hab letztes Jahr etwa 2300 liter Öl (23.000kWh) verbraucht, inclusive der Warmwasserbereitung.
Du siehst, Euer Verbrauch liegt im Rahmen.
Wenn du dennoch noch weitere Sparpotentiale finden möchtest, schau mal auf meiner Seite Vorbei.
www.heizungsoptimierung.de.vu
Raffi
Zeit: 26.05.2004 21:45:26
66249
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Die Werte sind nicht aus der Welt. Altbau 130qm mit Einfachem Gaskessel im mittel auf 10 Jahre 2800 = 28.000 kwh. Jetzt habe ich einen neuen Brennwertkessel damit habe ich dieses Jahr dann 25000 kw gebraucht.Eigentlich ist auch das noch in der normalen Schwankung die es in den Jahren gab 32.000 bis 21.000 alles da gewesen beim gleichen Haus und gleichen Leuten. Daraus ergibt sich leider auch wenn die alte nicht unheilbar kaputt ist,rechnet sich die Invstition in eine neue erst seeehhhr spät
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
